Hjulinställning efter bärarmsbussningsbyte E46
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Ska byta bärarmsbussningar bak på min E46. Sedan tänkte jag göra hjulinställning efter det.
Undrar om de på verkstan ska justera "toe vinkel" genom att skruva loss på bärarmsfäste. För när jag klar med bussningarna så kan det väl diffa några mm från fabriksinställningen.
Eller justerar de bara "camber vinkel"
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Jo med en riktig hjulinställning så justerar de både camber och toe.
Och ja det är lämpligt att göra efter att ha bytt bussningarna då det kan diffa lite.
/DJ
Det går att justera inom vissa gränser.
Ett litet tips:
När jag bytte bärarmsbussningarna bak på E46:an, ritsade jag mot karossen - utmed kanten på hållarna för bussningarna (de som sitter bultade med två bultar i karossen) så man såg exakt vart hållarna suttit. Då var det lätt att sätta tillbaka hållarna för bärarmarna på exakt samma ställe och därmed ändrades inte toe-in-hjulvinklarna från innan bytet.
