Hur mycket NM klarar en automatlåda i en e39 528 -99?
Hej! Som rubriken låter så funderar jag att öka effekten i min 528 men är lite fundersam om det går ihop med automatlådan, någon som har koll på hur mycket effekt den klarar av?
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Ska du turbokonvertera?
Du har 280Nm i motorn org, och säkerhetsmarginalen för ZF Lådan är 400 Nm som max om du inte kör fullgas från stillastående kanske den kan hålla för lite högra Nm men ingen längre period.
Så antingen om du kör med ett Nira sprut kan du senarelägga Nm på 1,2 växel, för att spara lådan, men bästa rek. är att köpa en bättre manuell låda som pallar trycket.
Tanken var att sätta på en kompressor, skulle ge en ungefär effekt på 280hk 440nm.
