AC problem
Er
5
EricJansson
525i Touring -93
Det gå ej att starta AC:n (lilla modellen), knappen under (återluftning) fungerar inte heller. Vad jag har hört hör även den ihop med AC:n. Kan det vara ett relä eller säkring? Var sitter dessa, under huven eller under baksätet och på vilken position?
Kan vara så att du har för lite köldmedium (för lågt tryck) i systemet, då kopplas inte AC:n in.
En fyllning kan bli aktuellt.
Vet inte var säkringarna till AC:n i E34 sitter men det står i instruktionsboken.
Benno
Tjena!
Kan nog vara en säkring.....kolla i säkringsboxen under huven. I locket ståt det vad alla säkringar är till.
En gång BMW - alltid BMW
Er
5
EricJansson
525i Touring -93
Ett förtydligande: kontrollamporna tänds inte heller på knapparna.
Al
462
Alexandar
BMW M5-01
Verkar vara ett elfel/säkring. Lampan i knappen till AC skall tändas när du trycker in den oavsett om sen
AC fungerar eller ej p.g.a att det t ex saknas köldmedium.
Eric, fick du till detta? Jag har samma problem.
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Om man har för lågt tryck och man trycker på knappen för AC startar fläktarna framför kondensorn då?
Mitt motstånd till kondensorfläktarna var trasigt när jag köpte bilen, jag har bytt det och då började fläktarna att gå men det är ju så kallt nu att det är svårt att avgöra om AC fungerar.
Lars
pa
50
patric h
525 TDS E34
Kan vara på sin plats med ett litet förtydligande. Om man har fläkten helt av går inte ac:n eller återluftning.
M v h
Patric
m5:mackan
full smetad 530D:05
problemet upp står när köldmedie nivån är för liten sitter en låg trycks vakt som ska för hindra att kompressorn slår till om du tex har fått en läcka och köldmediet "pyst" ut då går det inte att slå på varken knappen AC eller kupecirkulationen för att skydda kompressorn ett tips är att du på rören till acn där man fyller på tar bort täthatten
på det grova röret och trycker ner nålen försiktigt då ska det pysa ordintligt om inte fyll på.
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
m5:mackan, på min bil alla fall, (och jag tror detta gäller även andra enligt svar ovan) så tänds knapparna till AC:n oavsett om man har köldmedel kvar eller inte. Jag hade helt tomt och trasig kondensor, men lamporna till AC:n tändes när jag tryckte på knappen men kompressorn gick naturligtvis inte igång. Har också lilla ac och både snöflingan och återcirkuleringen gick att tända UTAN något som helst köldmedel.
Tror också på elfel.
Always Diesel
m5:mackan
full smetad 530D:05
ja men ska ej gå en säkerhets åt gärd. när du slår på återcirkulationen så tvångs kör du kompressorn för att slippa imma..
M5 Mackan
