Ingen ström i cigarettuttaget samt inte fungerande färddator bmw e46
Hej, som rubriken lyder så saknar min bil ström i cigarettuttaget samt att färddatorn går inte att växla mellan statistiken. Färddatorn har stannat på yttertemperaturen och som sagt går det inte att byta från detta.
Är det säkringen det är fel på eller vad kan det vara?
Tacksam för svar!
Mvh Simon
Låter som en kabel är av i spaken hade det på min e39
Har du provat att koppla ut batteriet och sätta tillbaka igen?
Kan lösa
Problemet om det hänger sig
Hur kommer man åt kabeln, vilken del ska man ta man demontera?
Det med batteriet har redan hänt när batteriet inte blev laddat. Men dessa problem fanns redan innan..
Jag behövde inte ta bort de 4 torxskruvarna för rattringen dne vill man inte ha bort eller rubba.
