E34 m50 tomgångs problem
sn
76
sniff87
bmw 520i -89
Har problem med min e34, den går rätt som de är upp i varv och varvar mellan 1500 och 2500 varv.. Nuddar man gasen dör den och blir jätte Svårstartad.. Ibland går den bluddrigt på låga varv med och rycker.. Problemen är inte lika ofta när jag har mkt bensin i tanken.. Blir det under 20l strecket så blir det jätte ofta..
Någon som vet vad det kan vara?
sn
76
sniff87
bmw 520i -89
Ingen som har något tips?
sn
76
sniff87
bmw 520i -89
Någon satt de kan vara soppapump, blir dessa problem då?
Ha
4
Hammar_t
525d Touring -01
Det är inte det att den drar tjuvluft? Min gamla e34 hade ett par torra spruckna slangar lätt åtkomliga som vid byte löste mina problem på den tiden. Visserligen hade jag inte några problem när jag gasade om jag minns rätt, utan mer ojämn gång vid tomgång.
Ett annat problem kan ju vara som du säger soppapumpen. På långmilare så blir det ju mer och mer klägg/slam i botten på tanken. Pumpen brukar inte älska det och borde känna av det mer, med mindre soppa i tanken tänker jag.
