E46 2002 bakrutevärmare funkar ej
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
tja har börja märka nu att min bakrute värmare inte fungerar som den ska..
Säkring är hel.. var ska jag börja kolla efter fel?? någon som har koll på vilka färger kablarna har i
till värmaren? i härvan vid bakluckan
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Touring eller sedan?
Om sedan så kan du plocka bort sidopaneler på sidan av bakruta ock kontrollera sladdar/kontakter där?
Har du köpt bilen med detta fel eller hade det hänt bara helt plötsligt?
Har du tonad bakruta av plexiglas?
Om du köpt bilen med detta fel så kan det vara att någon har haft tonade plexiglas skivor som kan ha orsakat kabelbrott vid montering.
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
Det är en touring och det verkar som att det varit trasigt sen jag köpte den i sommras men man märkte ju såklart inte det fören nu när det behövs :P
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Det borde finnas anslutningar till kablarna någonstans vid rutan, testa om du kan mäta på dessa om det kommer fram ström.
Du borde även kunna ohmmäta och se om rutslingan är hel med hjälp av dessa punkter.
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
hittade den där övergången till rutan som är som en platt plast som leder strömmen till slingan och försökte mäta från den med vassa piggarna på voltmätaren men fick inget resultat. men vet inte om jag gjorde nått fel ev..
Går det att dra bort den plast saken från slingan eller sitter det fast lött eller liknande?
