E61 - lyser ej upp vid upplåsning längre
min e61 (2010) har alltid brukat lysa upp (bakljus och fram inkl ögonbryn) när jag låser upp den med fjärren. Plötsligt idag så gör den inte det längre. Blinkar dock till som vanligt vid låsning/upplåsning. Har testat i mörker och ljus - sak samma.
Någon som vet ifall det är en enkel inställning eller om något gått sönder..
//martin
Na
784
Naikon
BMW 530iA E39
Kan det vara så att det börjar bli ett svagt batteri och den försöker spara in på lamporna? Kanske värt att prova ladda.
Det kanske det kan vara. Om jag sätter igång stereon i bilen och inte har bilen igång tar det nog inte mer än 1min innan den varnar för svagt batteri. Kanske inte är helt normalt eller? Har varit så sen jag köpte den typ..
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Har du inte ljusomkopplaren till vänster i autoläge så gör den inte det. Men oavsett om du får batterilarm efter 1 min med stereon igång så bör det ju antingen laddas om du kört mycket kort sträckor. Eller bytas ut.
Jahapp, laddat hela dagen med ctek. Ändå ingen förbättring av batteriet. Ska man ladda mot polerna på batteriet istället för punkterna i motorrummet kanske?
Får inga felmeddelande från cteken så jag har nog kopplat rätt.
He
437
Henrik 77
Nej ladda i motorrummet.
Hade själv samma problem, både med lyset och att den varnade bara efter någon minut. Tog bilen till verkstad och kalibrerade batteriet till bilen. Efter det fungerar det perfekt :)
Jaha, så du behövde inte byta det? Det vore ju skönt! Har tid för min på måndag.
Så, nytt batteri i bilen och problemet borta.
Testade först ladda bilen själv i 2-3d men den varnade direkt för dåligt batteri så det var nog ganska slut.
Tack för hjälpen!
