Hej sökte en stund och inser att de flesta har problem med att lamporna inte tänds. Så är inte mitt fall.. På min bil e46 330i 2001 så justerar lamporna helatiden, upp-ned-upp-ned.. Kollade på nivå regleringen i botten av "innerskärmen" men inte något fel vad jag kunde se. Någon som upplevt det samma? Lamporna sitter alltså fast men den rackarn justerar som en vilde! Och ljuset är bra lågt vilket börjar synas nu i dessa tider! Tack på förhand! :) 96% enligt läkarn... | |
Du har sensorer som justerar detta, den ena sitter på höger länkarm och en i höger bakvagn. Det kan vara så att nått stag lossnat eller gått sönder som exempel. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Just det! Länkarmen höger satt den ju givetvis på! Tänkte på termometern (vänster sida) Tack skall kolla bak med. Ungefär var i bakvagnen sitter den?? :) Tack! |
Bytta länkarmar, styrstag, styrleder. De gamla länkarmarna vart den innre/bakre helt slut. Kan det påverkar självjusteringen?? Skall ha in bilen på lyft och göra hjulinställning i veckan. Tänkte även kolla den bakre. 96% enligt läkarn... |
