Problem med att batteriet laddas ur, och bilen tappar minnet e61 -07
Nya problem igen med denna bil! Bmw 535d e61 -07
har precis lagat kablarna som sitter i gångjärnen till bakluckan eftersom fjärrlåsningen lagt av, med det funkar nu igen. Dock 2 dagar efter detta så laddas batteriet nu ur verkar det som, bilen tappar minnet Klocka och datum samt att den aktiva styrningen lägger av.
Det står "increased battery discharged" i idriven.
Satte på batteriladdaren över natten men det hjälpte inte.
Frågan är nu om batteriet är dåligt eller om något ligger och drar ström?
Och jag läste att om man byter batteri så måste det paras ihop med bilen!? Kan det verkligen stämma?
Ladda upp batteriet, mät sedan strömmen i standbyläge dra den ström ryck säkringar tills strömmen sjunker du har då ringat in eventuell felkälla.
När du laddat batteriet så bör du testa det, välsorterade butiker som säljer batterier brukar ha en belastningstestare där kan man testa cellerna och se om det är dåligt så man inte byter ut det i onödan.
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Sannolikt dåligt batteri.
Läs gärna mina inlägg om detta
Ulf530
Ja det kan ju vara det, känns bara så konstigt att det kommer 2 dagar efter jag skarvat elkablarna till bakluckan. Men men det kan ju bara vara en tillfällighet.
