E34 m50b25 vanus -95 svårstartad när den är varm
da
35
danlev
525I touring -95
518 -90
Jetta Lx -84
Bubbla - 59
518 - 96
Hej! Har en 525 som har haft ett problem ett väldans lång tid och det är att man har kört i ca 5 mil eller mer i ca 100 ett tag så att motorn blir väldigt varm. Sen så efter man låter den så i ca 1,5 eller mer så är den väldigt svår startad man måste köra ett tag på startmotorn innan den kommer igång. Någon som har någon ide vad som kan vara fel?
ph
78
phantomlord
525i -92
M3 -96
125i -15
Jag hade liknande problem med min e34 525.
Problemet visade sig dock bara på sommaren när det var över 20 grader varmt ute och bilen var ordentligt varmkörd och sedan stått avstängd i 30-60 min ungefär.
Då var det iaf backventilen som sitter på bränslepumpen som inte höll tätt.
Nummer 12 på denna länk
da
35
danlev
525I touring -95
518 -90
Jetta Lx -84
Bubbla - 59
518 - 96
Tackar!
för mig är det hela tiden men kan vara värt att prova att byta den :)
Var det ett stort jobb att göra?
ph
78
phantomlord
525i -92
M3 -96
125i -15
Det är ganska enkelt. Men kontrollera först att du har en sån pump där man kan byta backventilen. De ser ut då här:
Det finns även pumpar som ser ut så här:
Ett tips är att göra detta med så lite bensin i tanken som möjligt.
Du har en lucka i bagaget som ska skruvas bort.
Sedan får man lossa bränsleslangarna.
Sedan är det en stor plastring som skruvas bort. Denna kan sitta hårt, men man kan banka loss den med t ex en skruvmejsel och en hammare.
Sedan lyfter man ur nivågivaren och då kommer man åt pumpen. Den sitter med 2 st hakar som man trycker in så den lossnar.
da
35
danlev
525I touring -95
518 -90
Jetta Lx -84
Bubbla - 59
518 - 96
Men man tackar så väldans mycket. Tack tack tack tack!!!
