Gnissel/gnekande ljud vänster bak bmw e91 -06
Jag upptäckte nyligen ett gnissel från vänster bakhjul, ljudet uppkommer vid körning i gupp/ojämnheter.
Jag kan framkalla ljudet genom att trycka/gunga ner fjädringen vid vänster bakhjul. Ljudet påminner om en gammal säng som gnisslar, inte skrapande, utan mer som vajer/fjäder/gummi.
Ska åka till garaget strax och behöver tips och förhoppningsvis komma fram till en lösning. Ta hänsyn till att inget klonkande förekommer.
Tack på förhand!
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Hehe vilket alias
Det kommer att börja klonka...då hittar du.
En kulbussning gissar jag på.
Po
33
Polobyxa
325dAT -08 Alpinvit M-sport
Stor chans att det är den yttre bärarmsbussningen som knarrar.
Vi är många som haft samma problem och har löst det genom att byta bussningen.
Bussningen ifråga är nummer 3 på denna bild: Länk
Tack för svaret.
Jag testade att smörja med litiumfett, något bättre i ett par mil.
Har nu varit in till bmw och han förklarade att 9/10 gånger är det nummer 3 på bilden. 2200:- tog dom för att byta denna bussning.
Hur svårt är det att byta denna själv?
Ro
Roger1972
320d touring -08
Vilken bussning är det dom gnekar på BMW e91 bak
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Nr,3:Länk. Länk
Me
8
Meansson
520d xDrive F11 -17
Läste detta inlägg och bytte nr 3 på båda sidor bak och det löste problemet med missljud för min del. För mig gnekade/gnisslade det också när jag svängde och körde i gupp samtidigt eller att man bara gungade bilen i sidled.
Enkelt att byta och 270:- för båda bussningarna betalade jag. Är man lite påhittig löser man det utan modellanpassade pressverktyg också. Jag gör säkert massa fel så hata inte men jag gjorde en enkel video.
