Bilvård
4.717
Måste man lossa batteripolerna om man använder Ctek underhållsladdare?
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Hejsan snart ska bmw in och min vita arbethäst volvo 740 ska ut på vägen igen.
Frågar jag har ska köpa en ctek laddare under vintern en sådan som laddar lite grann när det behövs måste jag koppla ifrån polerna till batteriet?
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
CTEK har en variant på inkoppling som alltid är ansluten till bilen. Den har indikering som kan monteras så att den syns utifrån, visar med grönt-gult-rött ljus hur batteriet är laddat. Vid laddningsbehov ansluter du enkelt 230 V till laddaren. Ansluts före tiduret till eventuell motor/kupevärmare.
Jag använde detta i min 750i som var lite krävande med batteriresurser.
Om du har batteriet bak koppla då laddaren på polerna fram.
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
jaså var sitter dem där fram har jag aldrig sett står det + - där också?
Na
784
Naikon
BMW 530iA E39
Kolla manualen. På min E39 så var pluspolen mitt på motorkåpan och jord vid ena stötdämparfästet.
Vad är det för bil, har du batteriet bak?
Brukar vara ett litet lock med ett + på sen har man oftast en knopp vid ena stöddämpartornet vid negativ minuspol.
