Problem med brunna säkringar till bränslepumpen E34 540i - 1994
el
18
elch0ck
540ia-94
Nu har jag bytt bränslepump/relä!
Men bilen käkar säkringen som godis.
men mätte i kontakten i skuffen och hittade en brun/lila kabel som jag inte fick nån ström på men alla andra fanns det ström på. Nån som vet vad det kabel är till? Bränslepumpen förstår jag att det är men mer specefikt. Önskar annars andra förslag för att få i gång damen!
Med vänlig hälsning Johan
Filtret är inte tilltäppt då?
el
18
elch0ck
540ia-94
Okej ska kolla filtret senare idag! Men ska den käka säkring då?
Är det nästan täppts så får pumpen jobba och strömmen ökar till följd att säkringen går.
el
18
elch0ck
540ia-94
Okej men funkar det att bara spruta rent det med lite tryckluft eller måste jag byta? Har 5mil till Mekonomen:P och sitter det som berget eller möjligt att få loss?
Var skulle man spruta det?
När du ändå har isär det byt och du behöver inte göra det på 10k mil igen.
el
18
elch0ck
540ia-94
Har varit under nu men stötte på patrull hittade två filter så vilket är det jag ska byta?
