3.343
Intermittent ABS/ASC-fel E38 740iA - 1995
MD
45
MDSE
525i Shadowline '87
523i Touring '97
Köpte mig en 740iA '95 för ett par veckor sen för att ha som vinterbrukis. Allt var frid och fröjd tills några dagar senare då ABS och ASC-lamporna tändes. Ett par dagar senare försvann det och det var inga problem tills i lördags då det började bråka igen. Ibland tänds lamporna så fort man rullar iväg och ibland kan det gå bra i 3-4 km.
Enda sambandet mellan de två tillfällen det börjat krångla som jag kan komma på är att jag tvättat bilen i båda fallen. Tror därför på en sprucken ABS-givare som det kryper in fukt i. Hastighetsmätaren fungerar som den ska.
Vilka sensorer bör jag kolla?
Jag tror också på givare, när en givare har pajat för min del så har det varit fram som gått först.
MD
45
MDSE
525i Shadowline '87
523i Touring '97
Vilket/vilka hjul tar den hastighetsmätarsignalen från? Den/dom kan man ju isåfall utesluta, menar jag.
bi
241
bimmern
Bmw 740IA -99
Jag fick renovera min absmodul i somras. Hade samma fel som du beskriver att den kunde varna ena dagen för att sedan fungera perfekt några dagar sen fela igen, dock blev antalet tillfällen då den inte fungerade fler och oftare...
// Johan
jo
58
jocke_gbg
330d Touring -01
750ial -99
Vänster bak tar den hastighet ifrån.
Hur ser din absmodul ut?
MD
45
MDSE
525i Shadowline '87
523i Touring '97
Gjorde en felkodsläsning med hjälp av en bekant med en mer avancerad OBD2-läsare.
Jag har en felkod "1F" på ABS-givaren höger bak. Den koden går ej att nolla utan står kvar. Numer lyser ABS och ASC-lamporna direkt när man vrider på nyckeln.
Han trodde att det snarare kunde bero på kabelbrott eller fel i ABS-modulen än en trasig givare. Vad tror Autopower?
Hastighetsmätare går på en givare och trippmätaren på en annan, minns inte vilken som är vilken, men fungerar hastighetsmätare och trippmätare.
Jag hade definitivt provat att kyla absmodulen med kylspray för att se om den släcks.
Köp en flaska spraya ordentligt halva flaskan den ska vara vit av frost starta sedan bilen och prova att köra en bit släcks lamporna och tänds igen efter 5 sekunder så ligger felet i modulen.
När du spraydat modulen så måste man vara snabb med att vrida på nyckeln och testa för den blir snabbt ljummen igen.
MD
45
MDSE
525i Shadowline '87
523i Touring '97
Både trippmätare och hastighetsmätare fungerar. Det med kylsprayen lät intressant och värt att prova, tack!
