Kan man se vilken slitagevarnare som felar på E39 528i - 1999?
ma
31
mawno
528 Touring -99
Bilen varnar för slitna belägg. Är rätt säker på att dom inte är slitna eftersom de byttes för bara ett par månader sen...
Nu till frågan: Kan jag se vilket hjul som den varnar för? Har BMW scanner men där hittar jag inte något som har med slitagevarnaren att göra.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det sitter bara en på varje axel, har för mig vänster fram och höger bak.
Har det börjat varna efter bytet eller har du kvar varningen sedan innan bytet?
Varnarna är "förbrukningsvara" och om de har börjat varna är de kass då varningen uppstår när ett kontaktbleck slits av vid kontakt med bromsskivan. Om så är fallet måste du byta sensorn.
Vänster fram och höger bak är helt korrekt.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
mawno, tyvärr tror jag att det inte går att se vilken som felar med diagnosverktyg. Jag har försökt som en dåre då en av mina felar intermittent trots att jag lött ihop kablarna.
Mvh Ola
Min bil:
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Om du kopplar loss kontakten i hjulhuset kan du mäta motståndet. Om du inte får kontakt mellan stiften är den avsliten. Du kanse lätt kan se om beläggen fram eller bak är mest slitna?
Jag har lött ihop kablarna. Det är inget problem att hålla koll på beläggen själv. T.ex. vid däckbyte.
ma
31
mawno
528 Touring -99
Tack för alla svar. Får ta en titt på hur kablarna ser ut i helgen.
