E46 328iA - 1998 startar endast i neutralläge?
525_vanos
523 E39 1996
Hej har en nyinköpt 328 ia 1998 köpte den lite på chans nu den går jätte bra i lådan växlar mjukt. Men den vill bara starta i neutralläget och spaken känns lite trög att lägga i växlarna tycker jag.
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Det är inte så att du måste hålla ner bromsen på tex P läget för att den ska starta?
525_vanos
523 E39 1996
alltså jag har testat det men ingen skillnad tycker spaken är rätt trög går det att smörja nått länkage eller nått under lådan ?
525_vanos
523 E39 1996
Hej Min P lyser ej i mätarhuset såg jag idag och det hjälper ej att trampa ner bromsen vid start.
Ringde bmw dom sa att det ska sitt givare under spaken som man ska komma åt nån som har nån bild på detta o vilken givare dom menar ?
525_vanos
523 E39 1996
Hej ingen som har nån koll på vilken givare det är ?
Vad händer när du vrider om nyckeln i P? tänkte om jag kan ha något liknande problem med min
525_vanos
523 E39 1996
det händer ingenting startmotor ingenting går runt när jag lägger den i neutral startar den direkt. Pratade md Bmw ska sitta givare under spaken en av dom känner av att bilen står på parkering. och det är den givaren jag vill veta hur den ser ut
Okej det känns som att det kan vara det som är fel på min med förutom att jag inte kan starta på nån växel. För när jag vrider nyckeln i P/N är det som att försöka starta i drive. Inte ett ljud från motorn.
525_vanos
523 E39 1996
vad har du för modell ? du vet att vissa måste man hålla ner bromsen för att starta
Jag har en 330iA -03. Har haft bilen 3,5 år och den har aldrig krånglat så här tidigare
525_vanos
523 E39 1996
okej så den startar inte alls varken på P eller neutral läget
nej inte ett ljud men all el fungerar
525_vanos
523 E39 1996
Startspärr ? Går startmotor runt ens ? Tänder bilen säkringar kasst batteri
525_vanos
523 E39 1996
Testat att ta bort minus pool i några minuter o sen testa igen o ladda upp batteri innan
525_vanos
523 E39 1996
Är det ingen som har en koll vad för givare jag ska byta ?
