Abs e39 felkod indikerar för kabel vid modul
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Jag har haft bilen på verkstad för felsökning eftersom abs lampan lyser. Felkoden indikerade mot en kabel vid abs modulen, och de undersökte kabeln men inget brott konstaterades. Felkoden raderades och vi provade igen. Det höll en dag, sedan lyste lampan igen. Då indikerade felkoden mot tryckgivaren på modulen. Denna byttes idag och inga felkoder efter det. Men efter en timme lyste lampan igen, jag har dock inte läst av felkoden ännu.
Det känns som att det kan dra iväg i pengar om jag lämnar in den igen, och nu undrar jag om någon haft samma problem och om det verkar som om det är själva modulen som spökar? Om så, skickade ni den någonstans för lagning eller köpte ni en på en skrot?
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Förmodligen så ligger felet i modulen. Köp en kylspray och testa att kyla den svarta modulen ordentligt för att se om varningslampan släcks. Innosund har lagat min modul smidigt.
Kommer det när bilen blir varm?
Jag har haft både modulfel och givarfel 2 olika ggr.
Första gången sa den höger givare bak, d felet kom när bilen vart varm var det modulfel,det konstaterades med kylspraystestet lamporna släcktes.
Andra gången tändes lampan till och från med olika felkoder för att sedan bli konstant med felkod givare höger fram.
Vid kylspraystestet så förblev lampan tänd, givaren byttes då och lampan släcktes när vi rullade av billyften.
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Ju mer jag läser om detta desto mer verkar det som om modulen gett upp. Att renovera denna på Innosund kostar ca 2800kr, så jag skickar iväg den dit i förhoppning om att lösa detta en gång för alla. Jag tror det är billigast så, istället för att lämna in den igen och börja felsöka.
Bilen ska säljas inom kort så det är viktigt att detta fixas.
Vad får dig att tro att det är modulen?
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Att en av felkoderna pekade på tryckgivaren. Efter denna bytts så kommer en annan felkod. Flera med likande symptom säger att de haft denna kombination när modulen varit problemet. Om reparationen kostar 2800, så kan jag i alla fall avskriva den sedan.
bmwe392001
När min modul gick sönder så pekade felkoderna också mot pressure valve. Innosund kommer åtminstone bekräfta om modulen är sönder eller ej. Men kyltestet kunde du kanske gjort ändå då det inte kostar så mycket.
Kör spraytestet först.
