E39 525i Touring - 2001 Baklucka låser inte upp sig
TibbeT
X3 30SI A -07
K1100LT/SE -94 m.Dnjepr sidvagn.
K1200GT -07
-01 525 Touring
Motorn i bakluckelåset går men luckan öppnar sig inte.
Luckan går in ca. 5 mm och sen tillbaka ut ca. 5 mm när man trycker på luckswitchen, fjärren och kontakten vid förarplatsen.
Kabelbrott eller låsfel eller ... ?
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Hade samma fel på min e39 jag hade tidigare och där var det Kabelbrott vid vänster gångjärn.
Mvh Martin
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Låset på luckan släppte alltså inte taget, men soft close motorn gick...
Mvh Martin
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Precis och nu låter det som luckan glappar.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Var det krångligt att fixa kabeln.
Har brott på kabeln till vänstra backljus och vänstra dimljuset också.
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Ena backljuset funka inte heller för min del... Är ett gäng med kablar vid bägge gångjärnen. Glasluckan funka inte för mig heller..
Jag fick ta ner innerklädseln/plastkåporna på luckan, tog dän skydden kabelstammen, tog loss högtalarna för att komma åt kabelstammen i taket sen klippte jag av och tog dit ny kabel på bägge sidor. Passade även på att byta gasdämpare till luckan då de gamla var trötta.
Det är lite pilligt men vågar påstå att en normal händig fixar det.
Mvh Martin
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Köpte du kabelhärva / skarvkabelsats på nätet eller tog du standard kabel med silikon hölje?
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Standardkabel vart det.
Mvh Martin
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Öppnade luckan med nödöppningen:
Ta bort luckorna på sidan av bagageutrymmet.
Öppna verktygspanelen på innersidan av bakluckan.
Innanför verktygspanelen på högra sidan finns en svart liten lucka intill luckan för lamporna.
Och dra ut luckan, nu släpper det mekaniska låset för bakluckan,,,, om den är hel.
När jag stängde luckan så stängdes bakluckan på rätt sätt med softlock och allt.
Men när jag öppnade luckan med handtaget/fjärrkontrollen så kom felet tillbaka.
Låter som kabelrenovering eller hur.
Är det lite av lux att köpa någon av dessa: Länk
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det är bergis kabelbrott. Har haft samma på två av mina E39.
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Som LUS säger, det är kabelbrott
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Då blir det lite pyssel i höst.
Undrar om man skall löda om alla kablar både på höger som vänster sida.
Behöver man ta ned en del av taket eller är det i sidostolparna man skarvar.
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Kabelstammarna går i taket och du kommer åt dem via högtalarna.
Mvh Martin
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Jag har nått kablaget från gångjärnet, även om det är lite tight.
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Köpte kabelstammarna via eBay från kms i england för 84BPD inkl. packetering och post. Kommer om någon vecka.
Var in på Englunds Bil här i Luleå för att kolla med deras verkare om det kunde vara något mera än kabelbrott. Då frågade en bekant på reservdelarna om han kunde hjälpa mig, berättade om kabelstamsköpet och då sa han att det kunde vara låset med solenoiden den enheten har dom på hyllan.
Och nu kommer solskenshistorien, blev erbjuden att ta med låsenheten på öppet köp. Det är väl fin service!
TibbeT
X3 30SI A -07
K1200GT -07
Så nu är det bytt.
6-7 timmars knåp och svordommar och ...
Tyckte det var många kablar i satsen jag köpte från kms men alla ca. 30 behövdes. Hur det nu kan behövas så många kablar. Enda missen och frustrationen var stammen till bakluckefönstret. Såg ut som 2 bruna kablar och klippte dom före jag märkte upp dom. Bytte ut skarvdonet under högtalaren mot abiko hane- hona skarvdon itifall dom behöver växlas.
Kablarna är av högkvalitet många trådar i varje kabel och höljet känns som gummi eller troligare silicon. 2 av 3 kabelhärvor kom med strumpa och den högra 15 kablars härvan utan.
Nu verkar allt fungera t.o.m. det höga bromsljuset i bakrutan.
eBay länk: Länk till där jag köpte satsen.
