6- och 8-Serien
4.651
Vilken diameter på främre krängningshämmare till E24 M635csi - 1986?
no
18
norge
320i e46 99, 318is90,840 94,m635csi 86.
Har en original m635csi 1986 mod .Roll bar framme er 19mm.Skal den ikke være 25mm.? Noen andre som har samme? Takker for svar.
Jo, tittar man i ETK så skall det vara 25 mm
Däremot så har "vanliga" 635CSi 19 mm
@norge : Vad är de sju sista siffrorna på din bils chassinummer?
no
18
norge
Siste siffer er:1052819. Tror dette (staget)har vært der siden bilen var ny.
Ok, ville bara dubbelkolla så du inte hade någon toktidigt årsmodell där de första månaderna kanske hade en annan krängningshämmare.
Men din är byggd 11/1985 och vad jag kan se så hade alla M635CSi denna storlek på krängningshämmaren.
Märkligt. Enda förklaringen jag kan komma på är att någon under bilens livstid behövt byta och då tagit en begagnad på 19 mm som var vanligare och enklare att komma över.
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Ja, eller så är det ett identitetsbyte där dom glömde att byta krängningshämmare...
/Johan
no
18
norge
Har nå sett på et amerikansk forum(big coupe) og der var det flere som hadde samme. Søkte på" bmw m535 csi roll bar 19 vs 25 mm."
Amerikanska M6 (e24) har 21mm krängningshämmare fram.
/kasra
no
18
norge
Dette er Europeiske utgaver, Ingen andre her med m635csi med 19mm fremre roll bar?
25mm krängningshämmare på M635 har speciella fästen som vanliga 635csi inte har.
@uber2 : Vilka fästen tänker du på då?
Oftast brukar BMW endast variera storleken på bussnigen, medans allt annat är gemensamt mellan de olika storlekarna på krängningshämmaren.
bmw-slangen:
Standardfästena på e28/e24 är goda upp till 21mm, därefter blir bussningen tjockt som 2 varv eltejp. Sätter man för stor krängningshämmare med tunn bussning är risken stor att man kör av fästena.
M635 och M5(e28) hade andra fästen med artikelnummer: 41112230014
bmw-slangen:
Kolla följande pdf så ser du jämförelse mellan de olika två fästena:
Tack, du hade rätt - tittade lite noggrannare i ETK och det är som sagt mer än bara bussningen som är annorlunda.
Men 41112230014 har inget med md E24'or att göra - satt bara på E28 M5.
M635CSi har bracket 33 50 6 779 734
635CSi och 628CSi har bracket 31 35 1 131 622
33506779734 är den stansade plåtbygeln som håller bussningen till 41112230014. 41112230014 är fästet som sitter på M635 samt M5!
41112230014 sitter bara på E28 M5 (Källa : ETK)
Fästet/sätet 41112230014 är somsagt det som sitter fastsvetsat i chassiet på M635 & M5.
I ETK kan man inte ens få fram artikelnummer för standardfästet (chassie delen) till en vanlig e24!
"each to his own"
Ja, misstänkte det var något i den stilen.
Fast notera att fästet 41 11 2 230 014 faktiskt redovisas som en reservdel till E28 M5
Men för E24 M6435CSi tas den som sagt inte upp av ETK. Beror väl gissningsvis på olika approacher mellan E28 och E24 hur de redovisar detaljer i ETK, på E24 så ansågs den vara en del av chassit och tas inte upp överhuvudtaget.
Oavsett, så har uber2 rätt i att krängningshämmaren sitter fast på helt olika sätt mellan E25 635CSi och M635CSi (inte bara bussningen och diametern som skiljer sig åt).
Känner igen infästningen från E24 M635CSi då den är exakt likadant på min E34 535i.
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Vilket gör att min teori ovan inte var helt fel ändå...
Johan
no
18
norge
Har lest på nettet at mange 1985 mod.m635csi har 19mm stab.stag,( M6 swaybar upgrade question) 25mm kom i 1986. Men--det er mange som tror -- kanskje--
