Kära autopower:are Hur ställer man in gasspjällsgivaren? det finns justering av ovala hål i den och tomgången ändrar när man vrider på denna. mvh | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Är det till M30B30-motorn du tänker på? Den är väldigt enkel i funktion, det enda den ska göra är att rapportera till styrdatorn när gasspjället är helt stängt och helt öppet (WOT). Detta görs med två brytare som öppnar/sluter en krets. Finns tre stift på TPS-kontakten. Mittenstiftet är gemensamt, sedan bildas öppen/sluten krets mellan vänstra pinnen och mittenpinnen vid ena ändläget och öppen/sluten krets mellan högra pinnen och mittenpinnen vid andra ändläget. Ska kolla upp exakt hur det ska vara lite senare ikväll, har dock beskrivit det för inte så länge sedan i ett annat inlägg. |
Aha, här var tråden jag tänkte på (se mitt inlägg vid 2014-03-19 16:11) Länk |
Hej! Jag har förstått dem två klicken man hör, ena klicket så är spjället stäng å nästa så öppnar spjället men har fler än 3 stift, kommer inte ihåg i huvve hur många det var men kontakten är rund med ett antal stift å inte rektangulärt. Mvh |
Hej igen Ja lite kött på bena ficka ja, den är monterad så det klickar stängd å öppen. Så hittills är det väl rätt. Men mäta å få info på så vis vet ja ej pga annan variant av tps. |
Aha, gissningsvis har du farthållare eller antisladdsystem på din modell - stämmer det? Då är gasspjället elektroniskt styrt mha liten elmotor. Ska se om jag inte kan hitta en bild så tror jag du känner igen det. |
Gissar på att det ser ut ungefär såhär kring ditt gasspjäll, eller hur? Länk Och inte som på min... Länk |
Fluktade lite snabbt i bibeln (Bentley-manualen till E32) och det verkar vara olika kontakter beroende på om det är manuell eller automat! Kan det vara så att din E32 730i faktiskt är en automatare, dvs en E32 730iA? TPS'en gör dock samma sak, fast på olika stift - se bild nedan. Länk |
Ja automat 730 med farthållare Tack för infon, vart får man tag på Bentley Bibeln som dem flesta pratar om på autopwer? Oki ska testa å återkommer Tack å bock |
Amazon eller eBay är det absolut enklaste (det är därifrån jag köpt mina Bentleys). På amazon.co.uk brukar finnas en hel del exemplar, där har du även möjlighet att köpa begagnade exemplar. Billigaste begagnade exemplar just nu ser jag ligger på £33. Köper du från UK så slipper du dessutom tull med mera. |
Oki tack för tipsen Heter boken Bentley eller kör Bentley med bmw motorer?:P |
Nej, förlaget heter Bentley Publishers (därför brukar de benämnas endast Bentley, jämför med Haynes) Länk Nej, det var ju Volkswagen som köpte Bentley - och trodde de köpte namnet Rolls-Royce i samma affär. Men så var det ju inte - så BMW norpade ju Rolls-Royce istället :-) Fast BMW levererade ju en del V8-motorer ett tag om jag minns rätt. |
Haha oki ja bra gjort av bmw då:) det är ju finbilar. Va bra ska kolla tps:en å efter en bok. Står säkert bättre saker där än boken man köper på biltema:P |
