Högt HC värde, vad kan vara fel?
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
Hej hej!
Kommer precis från besiktningen där det blev underkänt pga högt HC värde. Får vara 100 och jag hade aldrig under 150. Co värdena var noll, hade hällt i två flaskor K-sprit...
Vad kan vara felet med HC värdet? Är det bara en justeringsfråga eller beror det på katalysator eller Lambda sond? Vad tror ni?
Tacksam för ideér.
Mr C
När bytte du olja i motorn senast?
Gammal blaskig olja ger ofta höga HC-värden.
Al
462
Alexandar
BMW M5-01
Taskig olja är en faktor. Kolla även skick på tändstift
och luftfilter. Även vaccumläckor i insugsdelen och
en läckande ventilkåpspackning kan vara orsaken.
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
Olja och filter byttes för ca 150 mil sedan.
Tändstift och luftfilter byttes på förra insp II, dvs för ca 2000 mil sedan.
Mr C
Var motorn ordentligt vamkörd när du testade den?
Hur långt har den gått?
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
Enligt temperaturmätaren var den varmkörd. Efter första mätningen körde vi några varv runt huset men värdet sjönk inte. Den har gått 20.000 mil och är i ett mycket bra allmänt skick.
Kan kammen vara dålig?
Mr C
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
När jag besiktade min 325 förra året räckte varken att tempmätaren stod rätt upp eller att vi körde en sväng runt huset. Han sa: -blås ur den ordentligt en gång....
Och det gjorde jag, 2 repor drog jag ur den ordentligt till varvstopp på 1:an o 2:an.
Sen var värdena klockrena, 000 i HC :)
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Tycker det verkar kunna vara ett typiskt lamdasond problem. Du bör nog kolla upp om den funkar som den ska.
Al
462
Alexandar
BMW M5-01
Visst kan du ha ett mekaniskt fel i motorn (ventiler, kolvringar m m). Har du problem med hög oljeförbrukning?
Tycker du först skall titta på hela tändsystemet (rotor, tändkablar & tändkåpa) för har de aldrig bytts på 20 000 mil kan det vara dags. (går att mäta skicket)
Även läckor i undertryckssystemet, vevhusventen
och ventilkåpspackingen är delar som påverkar.
I sista hand är det katten eller mekaniskt fel.
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
OK, tack for tipsen!
Mr C
