Test av oljetryck E39 523i - 1997, lågt oljetryck! felsökning av oljetryck
Se
19
Sebbbe
523ia touring -96
Hej. Har letat runt men inte hittat något relevant.
Min huvudfråga är "hur och vart jag testar oljetycket med en analog mätare",
"Vart kan jag få tag i utrustning som passar min motor" etc.
Jag har samma problem som många redan har skrivit om.
varnar för lågt oljetryck vid varm motor och låga varv.
Fick detta symtom för en tid sedan varpå jag bytte oljefilter samt till en
olja som motorn är byggd för ( longlife 5-40 ).
problemet försvann direkt men nu efter en månads körning kom det tillbaks.
Lampan började först lysa vid 800 varv och efter ytterligare 10 mins körning
vid 1500 varv. Jag upplever ingen prestandaförändringar i motorn,
inga missljud, ingen oförväntad rök i avgaserna, etc.
Jag misstänker att oljetrycksgivaren börjar ge sig då det tydligen är vanligt
på dessa motorer som gått långt (28000).
Nu vill jag göra en felsökning på oljetrycket för att försäkra mig om det
är det eller ej.
Någon som vet vart och hur man går tillväga, vart får jag tag på en analog
tyckmätare som passar på motorn, vart på motorn, går det att testa med varm
motor osv.
tacksam för svar :)
// Sebbe
( e39 523ia )
Anders-72
525i Touring -01
Du behöver något liknande denna: Länk
Finns olika adaptrar med och du ansluter den där oljetrycksgivaren sitter normalt. Inga problem att kolla med varm motor. Det är det du bör göra.
Vet inte vad givaren kostar, men är den inte alltför dyr går det ju att prova att byta den. Men det är väl aldrig fel att kolla med en manometer heller. Den säger lite mer än bara lampan.
Se
19
Sebbbe
523ia touring -96
Tack för svar.
Precis! en givare kostar inte mycket ca 150kr eller så. Men jag vill veta vad jag har för tryck. Om jag byter givare och det blir bättre så kan det ju fortfarande vara så att den gamla givaren var lite dålig och att jag faktisk har lågt oljetryck. Gör jag en check den analoga vägen så får jag svaret!
Skall kolla med polarn som har en mätare om han har rätt adapter till.
Får se hur det artar sig. jag åter kommer med status.
Pe
2.343
Per L
Jag monterar alltid en oljetrycksmätare på mina bilar för att ha järnkollen på oljetrycket.
För att få ett ungefärligt hum om hur det står till med trycket räcker det med en billig från tex BILTEMA Länk men vill du vara litet mer säker på att den visar rätt får du nog gå upp en bit i pris. Tex Länk
Inte heller den senare är något under av precision men du får oavsett vilken du väljer en bra och tidig indikation på om något håller på att gå snett.
Per L
