hej Bakrutan öppnar sig själv ibland.Bara på en plats.Ett parkeringsgarage. Kan en annan elektrisk signal än den som nyckeln levererar öppna rutan tro? Klumpen på rutan är ganska nyligen bytt. Ett annat elektriskt fel jag har är att intervalltorkaren ej fungerar.Har ej fungerat bra sen jag bytte ruta. Tacksam för kommentarer Håkan | |
Ligger nyckeln i närheten av bilen när luckan öppnas? Tänkte ifall knappen på nyckel har fastnat elr nåt. |
Nej Nyckeln ligger i min ficka och jag är inte i närheten när den öppnas. |
| Fukt i handtaget? Så vart det iaf på med 530 med shoppingluckan! | |
hej Det är endast i detta garage luckan öppnas.Aldrig på nåt annat ställe. |
Andra signaler kan störa, fjärrmanövrerade garageportar,lyftkranar, larm, mm mm Är mycket som används i samma signalområde. Har fått larmbågar i affärer hoppat igång pga larmdosor och fjärrnycklar, Låset upp bilen( Volvo) bredvid samtidigt som jag låste upp 540. kan du råkat ut för nån parkeringsgranne som ställer till det månne ?? Har ibland samma problem men det är enbart när bilen är olåst och jag gissar att det är nån kabel i härvan vid gångjärnen som är skadad, har inte lyckats lista ur var än. Händer ofta när jag öppnat stora luckan och stängt den igen, några gånger när jag stäng av tändningen eller vridit om ljusknappen. Så nått är det men vet inte riktigt var än. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tack för supporten Hasso Det du skriver verkar ju helt riktigt. |
