Regnat ute och bil full med vatten, dörr läcker? E61 525d - 2009
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Hej.
Idag så har det regnat en hel del och när jag kom ut till bilen så var det vatten på golvet passagerarsidan i fram.
Jag kan se att det har kommit vatten från tröskeln och att det har stått vatten mellan de 2 gummilisterna i nedre kant av dörren när den varit stängd.
Hur kan det bli vatten där, finns det något som man kan kolla på?
ja
45
jaguar
325iT-06
320-76
335d-08
318dGT-14
MG B-63
Willys Jeep-43
Jaguar Mk2-64
Ford Escort RS2000-75
Ford GT40 kopia
Känner inte E61 i detalj men det är mycket vanligt på bl.a E39 att plasten bakom dörrsidan inte är riktigt limmad mot dörren. Vattnet rinner från sidorutan ner i dörren och letar sig på något sätt ut på insidan av dörren. Meningen är tydligen att plasten skall vara helt tät så att vattnet skall leta sig ut i dörren igen och rinna ut genom dräneringarna i botten av dörren. Lossa dörrklädseln i nederkant och stick in fingrarna alt pilla loss lampan under dörren(finns på E39) och kolla. Det skall vara torrt där..
Ganska lätt att fixa. Plocka av dörrklädseln och limma fast/täta plasten mot dörren.
Rätta mig om det ser annorlunda ut på E61!
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Vad jag kan se så ställer det sig vatten mellan det 2 gummilisterna.
Instegsskyddet med BMW emlemet på står under vatten.
Finns det ingen dränering för vatten som hamnar där?
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Är den yttre listen tät. Den som man ser utifrån när dörren är stängd? Jag har ett lite mindre problem men ändå störigt. Var gång det regnat ordentligt och jag ska öppna höger bakdörr så kommer det en del droppar rakt ner i sätet. Och jag kan inte se vart vattnet ska kunna leta sig in.
