E61 530d - 2005: Restraint system failure och aktiv felkod
Hej! Jag har fått upp restraint system failure på min 2005 e61, bälteslampan och airbag lampan lyser rött, felsökte och det visade kod 9915, och att det var på passagerarsidan fram. Stog inte vad det var för fel men testade men en bypass under stolen på sensormattan. Felsökte o försökte släcka lamporna (hos verkstad) men inget hände. Sen tänkte jag om för det är så att mina stolar när du sätter i bältet så klämmer dom ihop sig. Passagerar sidan hade slutat att göra det, så därför kom jag på tanken att det var bältesspännaren. Testade att plugga i kompisens, dock var denna förarsidans bältesspännare, och lät den ligga lös på golvet. Felsökte igen och lamporna var väck! MEN sen när jag och en kompis skulle åka därifrån så tändes lamporna igen, fast nu så var airbaglampan gul?
Vad kan problemet vara?
Att det var vänster och inte höger bältesspännare eller att den fick ligga ikopplad lös på golvet?
Oerhört tacksam för svar o hjälp!
Mvh Uldrer
