Kan man ha 9,5 breda fälgar fram på E91 330d - 2007?
Bmw 330d -07 Touring. Tänkte se om någon har koll på hur breda fälgar man kan ha fram, hade tänkt köpa 9,5" både bak och fram pga fått ett mycket bra pris. Är dock osäker om 9,5 går att ha fram? vilken bredd på däcken är rimligt? 245 35 19 fram och 255/265 bak? Tacksam om ni vill dela egna erfarenheter eller förslag.
OB
335i touring (700hp+) - SÅLD
jag kör 9,5 fram (30 offset), inga bekymmer men rekommenderar 235/35/19 fram av en modell med ganska smal vägg. Jag valde Hankook ventus evo 2 fram, det är lite stretch och ser riktigt bra ut. Bak kör jag 265/30/19, Michelin Pilot Super Sport. Har tidigare provat 275/30/19 vilket fungerar men 265 är mer än tillräckligt.
Vilket offset är det på framfälgarna du funderar på?
Här har du en bild på hur det ser ut på min. Sänkt på Bilstein coilovers
Tack för svaret, riktigt fin bil!! Det är ET35 både bak och fram. har du några problem med att det tar i skärmkanter eller liknande? Har original M-sport så kanske inte är några problem. Var mest fundersam pga vissa internetsidor skriver under fälgar med 9" och uppåt att det bara passar bak..
OB
Ingen fara, tack. Tar inte i någonstans, och har du original M-sport så har du dessutom mer marginal att spela på. Det är inte standard att köra så breda fälgar fram, men det är heller inte ett hinder. Har du hittat fälgar du gillar så kör på det, det fungerar. Om du märker att det inte blir tillräcklig frigång mellan fälg och dämpare/fjäder så sätter du bara en 5mm spacer fram så du kör med et30. Tror inte du kommer behöva det iom original chassi dock.
Bak har jag valsat skärmarna, men det behöver du inte göra om du kör 265/30/19 på 9,5 fälg bak. Jag gjorde det för att köra med 275 däck och lågt offset.
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
med ett perfekt ET så skulle man kunna få på 11" då det finns ca 5 cm till godo in till stötdämparen om man tex kör med M3 fälgar med 9,5" et 23 idag.
Så om man skulle köra tex ET 50-60 så skulle det gå på 11" bredd utan problem.
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Du kan behöva 5mm spacers i fram, det sägs att et30 är det högsta man kan ha med 9,5" i fram. Vill du vara på säkra sidan med däcken så kan du köra med 245/30/19, det är den bästa storleken för den setupen men 235/35 som OB har är klart vanligast
