Svårstartad E93 320i - 2008
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Min 320 vill ibland ha några extra sekunder på sig för att starta, och går då ofta lite ojämt de fösta sekunderna efter start. Har även lagt märke till att slutröret på avgassystemet är sotigare än det var förr. Någon annan som haft samma problem.
BMW CS #5206
Dr
362
Drib
325i-08
Har du rätt typ av hpfp? Den skall bytas på samtliga N53 (allra flesta borde nu blivit bytta) Vet inte om det är samma aktion på N43 . Kanske du kan kolla detta med BMW?
Läs gärna denna tråd om symtomen är samma:
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Ursäkta en lekman, vad är hpfp?
BMW CS #5206
Dr
362
Drib
325i-08
HPFP=High Pressure Fuel Pump. (Bränslepumpen)
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
OK, skall kolla med BMW hur det är med den.
BMW CS #5206
Dr
362
Drib
325i-08
Har du fått ordning på bilen?
Dr
362
Drib
325i-08
Nu hoppas jag verkligen att du fått ordning på bilen. Vad var felet?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Vet faktiskt inte vad det var för fel, de senaste veckorna har den uppfört sig som den skall.
BMW CS #5206
an
1
andepe
320i E93 2011
Jag har en E93 320i från 2011 med identiska problem.
När den stått stilla ett tag, framförallt i VARMT väder så kan den dra 5 sekunder på startmotorn innan den startar. Den går då också ojämnt en stund på tomgång.
Detta händer inte alltid och den startar alltid.
Någon som har upplevt liknande problem eller har en idé om lösning? Verkstaden har ingen aning. Inga felkoder reggas.
/Anders
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Yes har samma, när bilen stått på ojämt underlag, alltså att ena bakhjulet stått högre upp än det andra.
Måste ha att göra med soppapumpen i tanken förmodligen alt soppafilter, men allt är bytt på min, så ingen vet, inte BMW , Ingen , finner inga fel.
