Erfarenheter av CRC Air sensor cleaner?
wa
165
walle83
540i sedan-99
Bmw m5 e34 -94
Hej alla bmw raggare!
Jo jag undrar ifall det är lönt att testa denna produkt på lmm?
Bilen går bra men jag har tagit bort ett insatsfilter sedan tidigare
Ägare och tänkte der kan vara värt att spray rent då de brukarvara olja på
insatsfiltrerna. Eller riskerar bara den förstöra lmm mätaren?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Den gör nog varken till eller från. Jag tog ut min LMM och synade den noga, det är den typen som inte har en matris av trådar utan bara en "punkt" i mitten av flödet. Den såg kanske inte kliniskt ren ut men inte heller direkt skitig. Av nyfikenhet sprutade jag på lite CRC elektronikrengöring, industrivarianten. Jag mätte både luftlödet och blandningsjusteringen (med datorn) både före och efter både på tomgång och vid last och kunde inte se någon som helst skillnad.
ma
7.451
marin849
Jag menar alltså, försök inte laga den om den inte är trasig... Har du problem?
wa
165
walle83
540i sedan-99
Bmw m5 e34 -94
Ok.
När jag har inga direkta problem jag tänkte
bara att de vore bra å göra rent då den har haft
Insatsfilter som brukar inhålla olja.
Och har monterat tillbaka orginalfilter.
Tu
536
Turbovin
VW Golf GT SC - 18
Subaru Impreza STI Type R -00
Produkten i sig är det inget fel på. Har använt den utan problem på Subarun vid nåt tillfälle och hört om andra som kört med den också.
Men du måste låta den torka ordentligt efteråt.
