E34 525i - 1989 bluddrar vid gaspådrag mm.
HermanTheHorror
BMW 525i E34 -89
Har en 525 (m20b25) som är lite kinkig som sagt. Bluddrar även på tomgång, nästan som att den misständer?
Lite bluddrande på låga varv, sen kan mellanregistret vara okej, sen börjar den bluddra vid 4-5000 varv igen?
Nya NGK stift,kablar,rotor,lock, kamrem bytt (var jävligt noggrann med att kolla märkningarna efter att remmen vart monterad)
Har även bytt tempgivaren till motorstyrningen men utan resultat.
Kollat LMM och rengjort spjällhus. Spjällgivaren klickar.
Några tips?
Mvh, Joel
ro
80
robinostrom
Bmw e34
sedan 525i -94
min gick kasst på tomgång, fick inte upp varv när man gasade riktigt.. var tvungen hålla stumt ett bra tag för att få varv på motorn men när den passerade ca4500 så började den gå bra igen.
Böt lambda och sen var allt löst! 400kr på skruvat.se
HermanTheHorror
BMW 525i E34 -89
Tack för tipset! Ska kolla den.
