Kylarläckage bara ibland !
Wi
45
Winbo
525iA Touring -04 E39
Har problem med läckage i kylar systemet. Har haft inne bilen hos BMW och provtryckt 2 ggr men då har det varit kruttorrt, naturligtvis. Kan det vara vattenpumpen. Läckaget kommer och går. Någon som känner igen detta fenomen.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
E34 eller E39, vilken motor, 4, 6 eller 8 cyl? Årsmodell?
Wi
45
Winbo
Ursäkta ! 518i Touring -96, E34 som har gått 8000 mil.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Försök att lokalisera läckaget när du ser det. En ren motor underlättar för att se fukt men den kanske är ren? Min vattenpump gick för ett tag sen och det såg man genoma att vatten trycktes ut under pumpen, framtill på motorn. Jag skulle gissa pumpen. Var inte så farligt dyrt att byta och det är en slitagedel. Prova och byt den för att se om det blir bättre. Passa samtidigt på att byta rem och spännrulle när det ändå är nere.
Asken
J
146
J
M5 -93
540iA -93
Det mycket vanligt att vattenpumpen bara läcker ibland.
/J
- Livet börjar efter 250 km/h -
Wi
45
Winbo
Tack "J" men bör jag byta den omgående eller kan något allvarligt hända. Är ganska novis när det gäller motorer m.m.
AW
Johnken
523i F11 -11
Har samma problem på min 518 -90 med att de försvinner kylarvatten ibland. Framför allt på vintern men ja har då nybytt vattenpump å kylare å den tar inte in de i motorn så med andra ord måste de läcka på nått skumt ställe för det syns inget under bilen när den står stilla. En vattenpump på mekonomen går på ca 400 bagis.
J
146
J
M5 -93
540iA -93
winbo: Det som händer är att pumpen läcker mer och mer, så ett byte är nog att rekomendera.
Man kan känna på pumpen genom att vicka på remskivan på pumpen och då skall det inte vara glappt där.
/Janne
J
146
J
M5 -93
540iA -93
winbo: Att köra utan vatten är inte så farligt så länge inte motorn kokar, men det brukar den göra fort utan vatten.
/Janne
