varning i check-display (obefogat)
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Har efter en veckas spökande fått varning om trasiga baklysen, dock lyser det alldeles strålande från dem. Likaså från bromljus och dimljus och jag har inte bytt några lampor, så det kan inte vara fel spänning på dom. Har någon nåt tips om vad som spökar, var kan jag börja leta..... ?
"Besvikelsen över dålig kvalitet, varar längre än belåtenheten med ett lägre pris"
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Kan tillägga att det inte är varje gång jag slår på eller är ute och kör heller....
Jag har haft samma problem i min 530iA -95 där Bresmli.Elektik plingade lite då och då fast bromsljusen fungerade som de skulle. Det brukar bero på en defekt givare/kontakt när det funkar men larmar
Kolla kontakten och lycka till!!!!!
/MP
Jag skulle ta loss lamporna, sätta tillbaka dom igen och hoppas på det bästa. Prova byt glödlampor annars..
www.malte-racing.com
na
59
nagguks
325i Cabriolet -94
Har samma sak med min e36:a.. Sa till bmw att kolla på det när bilen ändå var inne för insp 2. Dom mätte motståndet och påpekade att det var för dåligt och trodde att det var mina lampor som var sina sista levnadsdagar. Så dessa bytes ut som en fix mot detta.
Saken är bara att den larmar ännu mer nu, så det är väl säkert kontakten eller nåt till check controlen som är lite glapp eller nåt.
Värst är ju att man struntar i det där allvarliga problem när det fellarmar hela tiden.. sen en dag kanske bromsljuset går sönder och man litar inte på larmet.
Är nästan helt säker på att det är som ///M/// säger. Byt bromsljuskontakten så ska du se att det försvinner
