Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
389
Var är lättast att lägga kablarna i E36 -92?
to
32
tompa80
E 36 320 -92
Ska dra lågnivåkabel + högtalarkabel bak till steget. Var är de lättast att dra de för att slippa riva ut en massa inredning? Vilken storlek är de på orghögtalarna i hatthyllan och i bakdörrarna? är de 5½ eller?
Prova högersidan.
Lägg den under dörrlisten.
Kommer under på ett fint sätt. Blir platt och fint och syns inte det minsta lilla.
Sen är det bara att lyfta ur baksätet och lägga under det.
På min 325:a är lågnivå draget i mitten och det verkar vara rätt lätt att dra den där. Jag har batteriet bak och strömkabeln går på höger sida så om du har batteriet bak är det sämsta sidan att dra lågnivåkabeln.
www.malte-racing.com
