Fixade bakrutetorkaren som inte funkat så länge jag haft bilen.(Kärvande axel) 320 E46 -01 Men nu så går den inte att stänga av. Funkar så pass att den går på intervall och när man backar så går den konstant. Frågan är nu om det kan vara något relä som hängt sig eller om det är spaken som tröttnat? Vart kan reläet sitta? MVH.Olle | |
Sitter en elektronikdel bredvid motorn som styr dess funktioner. Kan vara där det strular. Sitter även en brytfunktion när man öppnar glasluckan. Men vissa funktioner fungerar ju så du bör nog kolla kablage och kontakter i första hand. Och mäta dig fram och se var du har spänning när du inte ska ha det Min gick inte alls, det var elektronikmodulen som strulade motorn funkade UA vid direktmatning. Fick köpa en beggad för 900 spänn på skroten. Lösa moduler fanns inte. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Borde ju finnas ett elschema att å tag på Så man kan felsöka. |
