bmw 320i e46 dunkar när man växlar
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Hej, har köpt en 320i E46.
När man kör typ vanligt och ska växla så ibland när man släpper upp kopplingen dunkar de till från hela bakaxeln/kardanen.
eller
När man rullar och sedan ska stanna för rödljus och sen lägger i ettan igen så slår de med på samma sätt fast man inte släpper upp kopplingen.
Någon som har erfarenheter av detta?
mvh
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Slitna bussningar i bakvagnen, kan vara ett orsak.
Ni
975
Nip
320i-04
Om bussningarna skall du förmodligen få samma problem att köra växelvis gasa lätt - motbromsa - gasa lätt osv.
Är det bara när du släpper koppling är det nog något annat.
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
Kollat bakre bussningarna i bärarmarna fram? Typfel på e46.
Höj upp bilen och låt rattlåset vara i. Dra i hjulet i sidled å kolla på bussningen om det är något spel. Ljud kan låta från ett håll men felet sitta på ett annat.. Billig felsökning IAF.
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Nip: behöver inte släppa kopplingen räcker att man växlar med kopplingen itryck helt tiden så dunkar de.
Sjoling: Får ta och kika när liften är ledig... Min första e46a alltid haft e39 Många e39or där har de bara varit framvagnsklydd :P (V8or)
Sjoling
BMW 330CI M-TECH II
Det är väldigt många som pratar om klonket bak när man växlar och kopplar, det konstiga är att sbp inte noterar det, om det nu är en bussning som är dålig. Många brukar säga att "det är standard" eftersom ingen verkar hitta felet.
Ni
975
Nip
320i-04
Gör motorbromstestet så vet du om det är utanför växellåda/koppling - typ hjulupphängning.
Om det inte kopplar ur 100% kanske pga av slitet urtrampningslager, så driver transmissionen tillräckligt för att ge lite biljud - som jag ser det.
Hade det på en Opel en gång - där utrampningslagret senare skar helt.
Läst på AP att diffen kan bli lite glapp efter vissa mil - och att det finns en justering där. Så motobromstesten ger första vink var det ligger.
På min var det nummer 9 som var helt kass Länk
men detta märktes mest i ettan och tvåan.
Har du även kollat efter sprickor i subframe.
