E46 320 -00 problem med "Omstart"
Hejsan, funderar på att köpa en e46 320 och har hittat ett bra objekt för en vettig peng. Bilen har dock ett problem som jag tänkte be om hjälp med.
Problemet med bilen är att om man startar bilen, sedan stänger av den och startar den igen, så vägrar den starta. Om man däremot låter den vara igång någon minut efter första starten innan men startar om den så är det inga problem. Det är inte kall starter i sig som är problemet då första starten fungerar bra, utan det är ljust om man startar > stänger av > startar inom en för kort intervall så vägrar den starta.
Lite svårt att formulera på ett bra sätt men förhoppningsvis förstår ni.
Spontant låter det som om det skulle kunna vara t ex. defekt vevaxelgivare eller möjligen defekt kamaxelgivare - men bäst är att göra en felkodsavläsning för att få besked.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Så ska man egentligen inte göra (starta-stänga-starta) på bilar av många anledningar.
Om du startar bilen så ska den helst vara igång några minuter.
Att den inte startas direkt efter kan beror på att det inte finns kompression i cylindrarna under en stund pga ventillyftarna kan fastna.
Är det en m54 motor?
