E60 525i - 2004 har problem med varningslampor AC och radio
Na
5
Nat1000
525 automat 04
Min e60 från 2004 har fått någon form av elfel.
Började för länge sedan med lampa för aktivstyrning. Det accelererade tills nästan alla lampor lös och hastighetsmätaren la av.
Lösningen blev att stoppa och starta om bilen så slocknade lamporna.
Lämnade in bilen och man konstaterade att kabel hade ärgat sönder och batteriet var dåligt (IBS kabel tror jag)
Bytte kabel och ett kraftigare batteri installerades men elfelen består. Sitter bensinvärmare i så kraftigare batteri borde bara vara ett plus.
Batteriet är enligt kvitto omprogramerat vilket verkar kunna ställa till problem om det inte görs rätt.
Nuvarande symtom är att AC:n flämtar till och stoppar i någon sekund. Radion tappar också ljudet i någon sekund. detta sker några gånger innan motorvarvtalet blir lite ryckigt upp och ner. Sist så tänds div varningslampor ABS,Transmission fault, Farthållare, Givarfel däckstryck. troligtvis ytterligare som jag missat.
Någon som har några tips på vad som kan vara fel innan jag åker tillbaks och klagar på reparationen.
Mats
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej prova koppla ur IBS funkar det utan den så är det felet
Sitter en kabel mellan plus och minus polen ta isär den, sen går det en från minus polen ut mot bak lampan ta även isär den då är den helt ur kopplad
Försvinner felen så är det den som spökar
Den går att köra utan också så funkar det så kör med IBS ur kopplad
