Stendöd E61 535d - 05
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Hej.
Skulle precis åka på ett ärende, när jag vred om nyckeln var bilen stendöd.
Interiörbelysning fungerar, samt om jag vrider lampvredet till positionsljusen. Instrumenteringen är stendöd, händer inget när jag vrider nyckeln till vilket som helst nyckelläge.
Har 12.6v över batteriet så det är inget fel på det.
Några tips?
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
Kanske dumt, men ta bort batteriet ett tag om någon enhet hängts sig. Troligen inte det dock.
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej troligen för lite ström i batteriet
Bilen stänger av funktioner on det är dåligt
Prova att ladda eller start kablar för att utesluta ström brist
ga
514
garfunkah
E91 325iM -10
Startmotorn?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Hur går det för dig ??
Mvh Jonas.
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Batteriet är nästan nytt.
Att lossa batteriet i 30min hjälpte inte. Även om jag läste 12.6v över batteriet med positionsljus igång, tänkte jag att jag testar starthjälp.
Med starthjälp hoppade allting igång, jag fick dessutom ett lustigt felmeddelande på Idrive:n. Den varnade att om jag stänger av bilen, går det antagligen inte att starta den igen, samt att det var fel på fjärrstartnyckeln (keyless).
Jag har inte ens keyless go.
Felmeddelandet var ganska exakt såhär: Remote control not in ignition. It is possible that engine cannot be restarted, so do not switch off.
Have the problem checked by the nearest BMW service center.
Nåväl, stängde av den direkt igen trots varningen, låste bilen, låste upp, och startade och allt var som vanligt igen.
Jag vet inte vad som var fel, men det var väldigt lurigt att få ett felmeddelande som inte borde kunna genereras när jag inte ens har keyless go.
@TP_
Exakt samma felmeddelande fick jag 1 gång på min bil för 2 år sen.
Men jag hade INGA problem i samband med felmeddelandet. Jag åkte till märkesverkstad och bilen blev uppkopplad mot deras datorer, det hittades flera/återkommande felkoder angående "gasspjäll"
Eftersom jag hade Premium Selection garanti så byttes detta.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Felmeddelandet talar väl om att batteriet i din nyckel inte mår så bra jag har också haft detta, med min andra nyckel så är det inga problem.
bm
187
bmwjim
523im -05
Jag hade också det tror jag.
Då va mitt batteri ganska urladdat.
Efter några mil landsväg så hände det inte mer.
