E39 523i - 1999 där hastighetsmätare funkar ej och ABS-varningslampa lyser
bo
4
bonneswe
BMW 5 E39 95-03
På min 523 (1999)har jag följande problem: Hastighetsmätare funkar ej, ABS varningslampa lyser och bränsleförbrukningsmätaren funkar inte heller. Ibland funkar de från start och lägger sedan av igen efter 5-10 minuter. Alltid samtidigt..
Vad fasen är det här? :(
Vänlig hälsning
-- Jesper
Med 99% sannolikhet är det vänstra bakre AB-givaren som har gett upp.
När de blir dåliga brukar de fungera intermittent för att lägga av allt oftare och till slut ger de upp helt.
Är rätt enkelt att byta, enda problemet brukar vara att den gamla givaren sitter duktigt fastrostad och måste mejslas/borras bort. Var dock försiktig så du inte skadar abs-ringen som sitter bakom/under givaren!
Jag har för mig att det är ingjutna små magneter i lagret på din bil.
Bilen behöver rulla några meter i typ 10-20km/h efter bytet för att självdiagnosen skall släcka lamporna. Normalt sett behöver man inte släcka lamporna med datoruppkoppling.
Ro
64
Robin_beck
528 toruing -98
För mig var de Abs enheten som behövdes renoveras när den betedde sig sådär.
fr
12
fredde802
523i touring -00
var exakt samma för mig, det var abs styrenheten som det var fel på!
Skickade min till innosund som kollade om den var hel, är det fel på den så repar dom den för runt 3k om jag minns rätt
bo
4
bonneswe
BMW 5 E39 95-03
Men är det inte konstigt att både hastighetsmätaren, mätaren för bränsleförbrukning och ABS visar fel samtidigt??
Vänlig hälsning
-- Jesper
Nej, för bilen tar signalen till hastighetsmätaren från vänstra bakre abs-pulsen.
Den signalen behövs även för tripmätare, bränsleförbrukningsmätare mm.
bo
4
bonneswe
BMW 5 E39 95-03
Tack Johan och alla andra!
Vänlig hälsning
-- Jesper
