Somsagt ploppar denna upp efter ett tags körande, den varvar mellan Bremsli. elektrik+ och betriebsanleitung varje gång jag kör. Jag googlat mycket och iprincip alla svar leder till att bromskontakten är trasig, så jag böt den och kopplade ur batteriet för att nollställa och de höll i ca 5 min.. den gör likadant ännu. bil: e34 525i sedan -1994 | |
Ett par detaljer kring meddelandefältet Bremsli. elektrik Ett felmeddelande. (+) efter texten betyder att det finns fler meddelanden, bara tryck Check Control knappen i instrumentklustret för mer felmeddelanden. betriebsanleitung är inget fel utan bara information om att det finns mer att läsa om felmeddelandet i instruktionsboken. Inte omöjligt det finns fler felmeddelanden, isåfall kan man definitivt misstänka problem med kablage/kontakter med mera. Så börja med att kolla om det finns andra typer av felmeddelanden (men antagligem är det bara "Bremsli. elektrik" och "betriebsanleitung" som du kommer att se). |
| Hittas inga egentliga fel så finns det ett känt fel på E34 och Check Control-modulen där några ytmonterade motstånd har sprickor i lödningarna (eller möjligen motstånden själva). Jag har själv detta problem men eftersom det enbart inträffar när det blir riktigt varmt har jag inte fixat det än. Tror det var R60-R62. BMW skickade ut dokument om detta men det är längesen nu. | |
Ett annat känt fel är att kablarna i vänster gångjärn till bagageluckan skavs av och ger massa roliga felmeddelanden. Många av mina kablar var av och en gång fick jag ovanstående fel - men oftast var det varning om nummerskyltsbelysning och lite annat. Nu sitter inte bromslysena i bagageluckan så den kretsen är inte med i just den kabelstammen, så det borde inte påverkas - men med kortslutningar i slumpässiga kablar kan det mesta hända. Kan ju alltid vara värt att kolla upp. Såhär såg det ut på min Länk |
Finns ett till klassiskt problem på E34 när det gäller felindikering trasiga lampor: Om du har höjdjustering av lamporna kan de skapa problem. Motorerna jordar på samma jordpunkt som check kontroll modulen. Kollas enklast genom att lossa kontakterna till motorerna. Jan M |
| ännu inte hittat felet på min felkod.. den dyker upp förr eller senare varje gång jag kör.. | |
