E39 530i - 2001 laddar ur batteri
St
5
Stonis
530iA Touring -01
Hej.
Har problem att min bil laddar ur batteriet. Har läst och kollat och har bytt fläktmotståndet, kollat laddningen till generator och den laddar fullt som den ska. Nytt batteri för 1.5 månad sedan.
Någon som kanske har någon idé vad det kan tänkas vara?
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Hade samma probem på min tidigare bil, då var det kabelbrott i bagageluckan.
Använd sök funktionen på forumet, där finner du många inlägg om urladdning av batterier.
Lycka till.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hade du problem innan du bytte batteri?
Jag fick ett defekt batteri och det tog tid innan jag kom på att det var det nya batteriet som felade. Det fungerade bra när jag körde men stod jag i fem minuter med motorn avstängd och tändning på så gick det ej att starta bilen.
Min bil:
va
179
valle_fora
530iA Sedan -02
X5 4,4 -05
BMWCS medl
Ett tips är att kolla om bilen går ner i viloläge. Stäng av den som vanligt, kolla sedan t.ex att lampan vid automaten släcks efter 15min. Gör den inte det är det något som håller den vaken.
ru
379
runaris
540i sedan-00
523ia-97
På min var det radiomodulen til navigasjonen som ladda ur batteriet,ljudet kom og gikk,trodde også det var fläktmotståndet.
