Kalibrering av sidorutor. E61 2009 lci
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Hej.
Hur gör man en kalibrering av sidorutorna på bilen?
Måste man göra på något speciellt sätt?
Vänster bakre ruta går ej i automat och kör man manuellt så går den bara ca 8cm i taget.
Har provat lite olika varianter, men har ej lyckats nolla om den.
Har även felmeddelande i display på bilen att klämlist avaktiverad.
co
87
coffew
320D x-Drive M-sport F31 -18
Ibland krävs det att man initierar via testmodul i datasystem.
Kan även vara så att fönsterhiss motorn vb är trasig
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Vad händer om du håller knappen "lås upp" intryckt hela tiden?
De ska alla gå ner till botten. Bakrutorna börjar 1 sekund senare.
Mvh Jonas B
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Sätt dig i baksätet med tändningen på.
dra ner rutan och håll knappen intryckt i 20 sekunder.. sedan drar du upp den genom att hålla in knappen och håller kvar 20sek.
så ska d va klart!
kommihåg att varje ruta måste kalibreras med sin egna knapp. så kalibrerar du vänsterbakruta så måste du sitta vänsterbak och göra det där. samma sak med högerbak och höger fram.
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Har provat att sitta i baksätet med dörren stängd.
Både med motorn på och bara med nyckeln i låset men den vill inte kalibrera sig.
Om jag med nyckeln trycker lås upp så går inte min vänstra bakre ruta ner utan förblir stängd.
Hur initierar man testmodulen i datasystemet?
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Problemet löst!!! =)
1) I had the car started
2) Roll down the window all the way from the "broken" window (it wants to stop every xx inches, keep making it go down all the way)
3) I released the switch
4) I pushed and held down (I heard from another place that it needs to be exactly 17 seconds)
5) After 17 seconds I immediatly pulled up on the switch to roll the window up (it went all the way up).
6) after the window went all the way up, and still holding the up switch, it rolled all the way down, and then all the way up once more.
7) After #6 the process was complete and the window was functioning normal again.
