E36 M3 3.0 går dåligt
Min m3:a går dåligt.
Pendlar lite på tomgång, går dåligt på mellanregistret och vid konstant gas, fungerar dock bra på full gas.
Vid körning längre sträckor börjar den gå så dåligt att den inte går på alla cylindrar.
Man kan då varva ur bilen för att få den att gå bra en liten stund men sen händer samma sak igen.
Har mätt spänningen på lambdasonderna.
Den vänstra pendlar mellan ca 0.3-0.8 volt
Den högra pendlar mellan ca 0.3-0.8 volt i ca 1 minut för att sedan sakta men säkert gå ner till 0.09 volt
Har bytt den högra till först en begagnad och sedan en ny sond men med samma resultat.
Har nu kopplat ur bägge sonderna och bilen går bättre.
Den tog sig igenom besiktningen men det var på det berömda håret.
Lambda 1,03 (0,97-1,03)
HC 079 (100)
CO 0,0 (0,5)
CO 2500 0,0 (0,3)
Vad kan felet vara?
Bör tillägga att bilen har supersprint avgassystem med katalysatorer.
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
kanske vevaxelgivaren skickar fel signal?
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Hej. Hittade du felet? Felsökt på magnetventiler till vanos? Dom kan behövas lödas om ibland eftersom oxid kan bildas.
