Jätteproblem med elsystemet efter omlack av backlucka E61 525d - 2010
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Gjorde en garantilackning på bakluckan för ca 2 veckor sedan.
Efter detta så har bilen blivit helt knäpp!
När jag hämtade bilen efter omlackning så fungerade först inte soft close på bakluckan.
Det visade sig att säkringen till motorn för soft close var trasig.
Nåja.
Sedan så har dessa felmeddelanden inträffat allt eftersom:
- Klämlist bakre höger avaktiverad.
- Elfel på drag
- Fel på automatlådan
- För hög urladdning på batteri
- Däcktryckskontroll avaktiverad
- Höger blinkers la av tillfälligt
- Nivåreglingen
När jag kopplade upp BMWhat så hade jag en massa felmeddelanden, se nedan.
Va fasen har hänt med min pärla???
BMW 525dA -M Touring -09
Fault Report - BMWhat - Version: 12.08
Faults: 49
ECUs: 25
Model: 525 d M 57 N 25 6D 4
Battery: 12.1V
Normal communication
Normal connection
Normal Comm-Speed
B 2
Date: 2014-07-21 13:44:16
OBDII
Version: 18
Motor Control:
Engine / Motor
ECU OK, no Fault Code
ABS / DSC / Brake:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
ECU not present/no response from ECU
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: Low brake fluid level / Low brake fluid level to / Brake fluid level too low
Code: 5F45
Fehler: CAN error message / PT CAN fault
Code: 5E8C
Fehler: :CAN fault / PT CAN fault
Code: 6F51
Fehler: :Tyre Defect Indicator / Tyre Pressure Indicator Error: RPA inactive
Code: 60B0
Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
Fehler: General Bus cable fault / General Bus Wiring error
Code: C944
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite center / Mitte
Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19
Fehler: :torque 3
Code: CF29
Transmission / Getriebesteuerung
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: CAN signal fault transmission / CAN ID failure
Code: A3AA
Fehler: CAN signal fault engine idle / CAN ID failure
Code: A3AE
Fehler: CAN signal fault gateway / CAN ID failure
Code: A3BD
Fehler: trailer module fault / AHM alive error
Code: A3C0
Fehler: Air suspension failure
Code: A3C7
Fehler: Terminal shutdown
Code: A559
Fehler: CAN LOW ERROR
Code: E104
Central info display / Zentrales Display
Fehler: Internal electronics failure / EEPROM failure
Code: A469
Fehler: Central control timeout
Code: A468
Fehler: Communication Bus error / Errors out of the bus K-CAN
Code: E5C7
Fehler: Communication CAN Low / Line fault detection K-CAN
Code: E5C4
Head-Up Display
Light/Rain Control:
Light / Licht
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
Fehler: unknown failure
Code: E504
Fehler: sorry, unknown fault
Code: A8B3
Code: A8BD
Code: A8C1
Code: A8C0
Code: A8BF
Code: A8BE
Code: A8C2
Code: A8BC
Code: 9CC5
High-beam / Fernlichtassistent
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Fehler: C-CAN failure / Bus Error / CAN bus physical bus errors / CAN-BUS error
Code: E704
Additional heater / Zusatzheizung
Immobilizer System:
CAS
Fehler: CAN bus_off
Code: D907
Code: D904
Park distance control:
Park Distance Control / PDC
Fehler: CAN-High, physical bus error
Code: E205
Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Sunroof / Roof:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Communication:
Multimedia-Changer / Wechsler
Speech recognition / Spracherkennungs-system
Phone / Telefon
Hifi Amplifier / Verstaerker
Fehler: :Central control timeout
Code: D6C4
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
DAB
Seats:
Backrest width / Lehnenbreiteverstellung
Seats / Sitze
Fehler: Bus cable fault / CAN-Low, physical bus error
Code: E444
Fehler: Controllers, bus-off
Code: E447
Seats / Sitze
Code: E484
Code: E487
Systems:
Gateway
Fehler: Central control timeout / K CAN LOW LINE
Code: C904
Fehler: Glue-relay MPM failure
Code: 93AB
Steering column switch / Lenkstockschalter
Code: A85F
Fuel pump / Kraftstoffpumpe
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Power Module
Night Vision
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
Car Communication Computer CCC
MASK
Fehler: :unknown fault
Code: E1C4
Fehler: :Bus communication error
Code: E1C7
Center-Konsole
Fehler: CAN-Low, physical bus error
Code: E244
Night Vision Camera
Car Communication
Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz
Fehler: unknown failure / CAN fault
Code: D944
Fehler: K-Can-Bus-Off / CAN fault
Code: D947
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Chassis:
Air suspension / Luftfederung
Fehler: Sensor supply rear right
Code: 5F93
Fehler: Sensor supply rear left
Code: 5F92
Fehler: unkown failure K-CAN
Code: D707
Code: D704
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Fehler: CAN physical error error / Bus low error rate
Code: E2C4
Body:
Automatisches Front Steering
Trailer / Anhaenger
Car Body Module
Tailgate / Hecktuer
Other:
Låter som du har ett dåligt laddat, eller utslitet batteri. Kolla om batteriet är friskt., och kolla även att den Laddar som den ska.
Låg spänning kan ge många märkliga fel.
tr
210
tremolo
535d E60 -07
Har det gått på rostskyddsgarantin och den är inlämnad hos BMW?
Detta skulle jag vara vansinnig för och åkt raka vägen tillbaka till BMW med i så fall.
Bara en spekulation från min sida, men det låter som att det kan ha hänt något med kabelstammen till bakluckan. Vad jag förstått så kan fel på kabelstammen generera varierande felmeddelanden och konstigheter.
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Lackningen gjordes på¨garanti.
Och jag var inne med bilen efter att jag upptäckte felet med att Soft Close inte fungerade som dom fick göra en felsökning på.
Men dom hittade inget fel och jag skulle återkomma en vecka senare.
Då jag inte hade löst att ta ledigt x-antal timmar från jobbet för detta så gjorde jag en enklare felsökning och fann att säkringen till motorn för Soft Close har gått sönder.
Bytte ut säkringen och ringde och avbokade.
Några dagar senare så började klämlisten att larma och larmar hela tiden.
Och sedan så har fel efter fel uppträtt allt eftersom dom har används.
Har nollat larmen och nu kvarstår det ca 28 felmeddelanden.
Skall kolla batteriet och se.
Hur låg spänning klarar bilen innan det kan balla ur i systemet?
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
Semestertider så jag kollade själv.
Stod vatten i hela baljan i bak där elektroniken sitter!!!
xe
123
xenonfire
BMW E61 525DA-M -10
