Problem med startspärr, centrallås och död tändning på E36 325i -1994
bm
60
bmwjohansson
BMW 330i Coupe -02
Har ett stort problem. E36 325 i Coupe går ej att starta . helt död på tändningen.
Centrallåset funkar inte och har hängt sig..förardörren går ej att öppna över huvudtaget. Kommer bara in på passagerar sidan ..
Någon som vet ?
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Har du emobilaiser elr vad den nu heter på din bil?
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Hur står det till med batteriet ?
bm
60
bmwjohansson
BMW 330i Coupe -02
Nej jag har ingen eftermonterad emobilizer
Batteriet är fulladdat , det var det första jag gjorde för jag trodde det var felet.
Jag har även testat med ett annat batteri .
En kompis sa att det finns en brytare i centrallåsmodulen som kan hänga sig och
då ska tydligen det kunna vara felet , men eftersom jag inte kan öppna dörren
så kan jag inte skruva bort modulen eller rättare sagt sakerna som finns till alla låsdetaljer.
Två skruvar så ska man ju lossa på från dörrens baksida
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Centrallåsmodulen sitter höger om under handsfacket.
Men den bör inte påverka tändningen, vad jag vet.
Hände allt dessa på en och samma gång?
bm
60
bmwjohansson
BMW 330i Coupe -02
min kompis menar själva centrallås motorn/modulen som sitter i förardörren
den kan tydligen hänga sig och spärra hela centrallåssystemet ??
ja allt detta hände på samma gång och jag tror det hör ihop ..
tändingen vid ratten funkar..alla kontrollampor lyser , men motorn tycks
vara spärrad ...startmotorn får ingen ström.
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Har du kollat säkringar?
Har du provat putta igång bilen, kan vara att både startmotor och clåsmotor gav upp samtidigt.
bm
60
bmwjohansson
BMW 330i Coupe -02
Jag har kollat alla säkringar jag hittat.. Såvida det inte finns mera gömda säkringar till centrallåset??
