bmw e46 320D 2002 svartryker mycket
Fi
401
Filthee
*skrot* 528i Touring -97
*Skrot* 320D Touring -02
*såld* F31 320D xdrive -14
*såld* F11 520D xdrive -17
- F31 320D -14
tja köpte ganska nyss en 02ans 320D och jag funderar på om det verkligen ska vara så att den ska lämna ett svart moln efter sig vid gaspådrag?
Visst det är ju inte partikelfilter på men någon måtte borde det väll vara?
har aldrig ägt diesel förut så.. hehe
MVH
la
146
lansman45
X3 d3.0-17
En diesel skall inte svartryka vid gaspådrag.
Det tyder på för fet bränsle/luftblandning. Det skulle kunna bero på att insprutningen ger för mkt bränsle, men för mig känns det troligare att den får för lite luft. Dieslar är mkt känslig för förlite luft vid förbränning.
Jag har varit ute för att en Passat TDI svartrök vilket berodde på en sprucken intercooler och senare en avhoppad slang vid intercoolern, alltså luftläckage mellan turbo och insug som gjorde att den fick för lite luft.
Kolla detta, men det kan säkert ha många andra orsaker.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
hur långt har bilen rullat?
kan vara dax för turbo renovering
Kolla luftfiltret till att börja med, om det är igensatt kan du få för lite luft i motorn.
Dieselmotorluftfilter brukar generellt bli MYCKET mer skitiga än luftfilter till bensinmotorer, eftersom dieslarna arbetar med ett luftöverskott och inte har några spjäll som reglerar luftmängden = suger alltid i sig maximalt med luft för varje kolvslag.
Men som redan nämnts, skall bilen inte svartryka så något är fel.
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
bilen har rullat 21xxxmil just nu och turbo byttes vid 18xxx jag köpte bilen för 2 månader sedan och den svart rök även då men jag trodde det va normalt eftersom att den saknar partikelfilter..
Olja och alla filter bytte jag direkt jag köpte bilen så där är det nog inget fel..
Den går ju som en dröm annars och förbrukningen hamnade t.ex på 0.43 i vekcan när jag körde sthlm t.o.r (75mil) så mycket bränsle verkar den ju inte dra i sig :P
Har carsoft kan man se några värden som hjälper till å peka på vad som kan va felet?
Det kan vara fel på lmm, dra bort kontakten och de om det blir någon skillnad.Kan också vara fel på glödstift eller styrdon.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
har du kört vanlig diagnos med carsoft?
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
Backard borde itne sånt ge felkoder?
Jag har läst felkoder 08976 och det va fläckfritt
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
nu va jag ut och läste fel koder och det gav inget.. Men nu märkte jag att bilen inte varvar mer än 4000 :S
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
okej verkar som att det är varvstop på 4000 när man står still i neutral ;O
Den ska varva ur, testa ryck lmm
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
hm okej tyckte det stod på nått engelskt forum att den hade 4k varvstop utan växel i :S
Men får prova det då.. kan det v a det som gör att den svart kolar också?
Ja det kan vara det.
Varvar den ur när du kör?
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
ska kolla det sen
Fi
401
Filthee
- F31 320D -14
bilen varvar ut som den ska när man kör precis som det ska :S
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Har tydligt varvstopp runt 4000 på min oxå i neutral, så det stämmer nog
