6- och 8-Serien
94.780
E31 850i - 1992 som ibland bara går med en halv motor
Sida 9 av 18
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Jo den delen, 51 17 1 970 450 finns, det är den som plåtluckan sitter i men fjädern kan jag inte påminna mig att den finns där. Alltså del 51 17 1 969 235. Gör fjädern så att luckan öppnar sig eller håller den bara luckan i öppet alternativt stängt läge?
//Peter
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
"Fjädern" håller luckan stängd resp öppen. sedan låses luckan i samband med att man låser bilen om allt är rätt, skall även finnas en plast slang som man kan nödöppna luckan med bakom höger sidoskydd i skuffen. del 22 resp 23
/P
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Peake, att byta alla tändstift själv är respekt och gör dig direktkvalificerad till den exklusiva skara som gjort det. De två längst in mot torpedplåten är riktiga rysare i varje fall på en M73:a. Jag använde faktiskt den tändstiftsnyckel som följde med i verktygssatsen till detta. Att lyfta ventilkåporna är inget problem men tog mig säkert 3 timmar. Att sätta tillbaka gick betydligt fortare. Har sett bra beskrivningar på hur man gör men en lång smal förlängare till spärrskaftet är ett måste. Kan du hitta en magnetisk hylsa 10 eller 11 blir det lite enklare. När du släpper insugen har du ju alltid valet att byta de dyra packningarna eller bara köra på lite packningsmassa.
Lycka till!
/AGW
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Saknar min 850.....
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Det är gott om plats att byta stift i en E31 jämfört med en E32, men med rätt verktyg så är det inte ens märkvärdigt. Förstår inte alla skrönor om att det ska vara så svårt. Men klart, försöker man med en skiftnyckel kan det bli knepigt.
/Johan
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Peake; Angående banjobultarna så måste jag starkt rekommendera låsbleck och inte naj-tråd med medföljande sönderborrning av bultarna, med allt vad de innebär av sämre hållbarhet.
Du köper dem enklast på Engl Production. Länk
Ska du ändå byta tändstift så kan du la lika gärna demontera insug, byta ventilkåpspackningar och insugspackningar när du ändå är i farten liksom.
AGW: Ja, jag förstår att du saknar din 850. Tack för dina tips (för tre år sedan) angående EDC->Bilstein. För någon månad sedan fick jag hem mina nyrenoverade EDC-dämpare så jag kunde konvertera tillbaka Bilstein->EDC! :)
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Rätt intressant att man borrar sönder bultarna när man endast gör ett hål igenom skallen.
Sämre hållfasthet med najtråd, nja det tror jag inte men klart svårare om man inte har rätt verktyg, det kan ju påpekas att även på flygplansmotorer använder man denna teknik. Men låsa med bleck är klart enklare och duger utmärk.
/P
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Men vad du ska märka ord...
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
AlexanderK:
"..Ska du ändå byta tändstift så kan du la lika gärna demontera insug, byta ventilkåpspackningar och insugspackningar när du ändå är i farten liksom..."
Ja just det, det är därför som jag skrev upp dessa packningar på listan som inköpts, dvs inte insugspackningarna för de är nya sedan några år bara. Tändstiften byts när alla insugsdetaljer är demonterade det blir enklare så.
Är det någon som vet varför det sitter bleckplåt runt spridarrören (railsen), fyller plåten någon vital funktion? Skulle vilja ta bort plåten som är mycket skadad.
//Peter
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Menar du den svarta, som är fyrkantig? Sannolikt någon skyddsplåt bara, ej helt säker dock.
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Värmeskyddsplåt är det närmaste jag kommit. För att bensinen inte skall bli varm.
Nu nästa fråga, min bil har ASC+T. En funktion som förhindrar att något av drivhjulen spinner loss. Men den har också ABS, låsningsfria bromsar. ASC+T fungerar (provat på grusväg) men hur fungerar ABS på en 850. På mina andra bilar så -"hackar" bromsarna när ABS'en går in. Men på min 850 så händer inget vid en ordentligt inbromsning. Ska den "hacka" eller...
//Peter
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Den ska uppföra sig som vanliga bilar med ABS, dvs "hacka" tills du kommer under typ 4 km/h då den låser hjulen helt.
/AGW
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Jepp, precis så skall den uppföra sig. Jag provade min nämligen efter att återinstallerat EDC och ny ABS-givare. Då åkte jag ut på parkeringen utanför garaget som var snöhal då, och konstaterade att både ABS och ASC+T funkade utmärkt.
Enda förklaringen är att hjulen inte låste sig. Om du testade på grusväg så kanske du inte hade tillräckligt hög hastighet, på en grusväg med gropar vill man ju inte gärna gasa på...
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Får prova igen för min bil uppför sig inte så. Jag kan inte få den att låsa hjulen. Kanske har jag för svaga ben
//Peter
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Om inte du får ABS en att gå in och pumpa så har kanske någon varit och kopplat ur ABS:en då den varit defekt? Men då borde ABS lampan lysa på instrumentet, om nu inte instrumentmätaren är manipulerad också vill säga? Alternativt har du för dåliga bromsar antingen på grund av kärvande och och/eller defekt hydraulförstärkare?
Johan
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
ABS lampan lyser vid start och slocknar sedan. Om bromsbeläggen är nästan slut vet jag inte men bilbesiktningen hade inget att anmärka. Hur ser/vet jag att hydraulförstärkaren är defekt?
//Peter
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Kolla så att det inte är en fulkoppling på ABS lampan. Den går att få att lysa som den ska trots att ABS funktionen är satt ur spel.
Johan
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Det verkar ju som om ABSsensorerna fungerar som de ska, annars hade inte ASC+T fungerat.
/AGW
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
AGW: låter ju rimligt, går ASC på samma sensor som ABS-givaren, alltså den där långa "glödstiftet" som sitter utanför hjulnavet?
För övrigt VET jag att det inte är något GLÖDstift, men det ser ut som ett slags stift typ. (Så ingen märker ord nu...)
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Om sensorerna slutat att fungera så brukar det rendera i en felrapport i form av en envist lysande ABS/ASC+T lampa. Hur man ska koppla fulkoppla en ABS-lampa vet jag inte. Någon som vet? Efter att ha hittat ett schema så kan jag förstå att det finns ett relä (K10) med en inbyggd säkring, bör väl kontrolleras.
//Peter
