6- och 8-Serien
94.786
E31 850i - 1992 som ibland bara går med en halv motor
Sida 14 av 18
Europa Meister
E31 850/6 -91 M-sport
Tack för en extremt bra tråd! :)
Har som vanligt lite på listan i vinter, byte av dessa sensorer är nu infört.
Daniel
Progress through pain
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
På att-göra-listan för i år står:
1 - Ett kryss-stag under framvagnen - det är införskaffat och skall göras rent och ytbehandlas. Infördes av BMW några månader efter att min bil tillverkades i september 1991
2 - 2 st lambdasonder införskaffade (Bosch för 600:-/st)
3 - Oljebyte med nytt filter. Evt. ny olja i växellådan också, bör jag byta filter där också? Motoroljan höll sig ren fram till att jag bytte ljuddämparna där efter så blev den snabbt svart. Kan kanske ha med varandra att göra.
4 - Stolarna ska repareras, motoriken fungerar inte helt ut.
5 - Solskyddet i bakrutan behöver repareras, fungerar inte längre.
6 - AC läcker någonstans som jag inte kan hitta. Har R134 med färgmedel i men kan inte se något läckage någonstans. Har inte tittat på torkfiltret ännu så det är kvar, kanske är det där det läcker.
7 - Nya däck behövs. Det sitter 4 Bridgestone ER300 på från 2006. De är lite slitna och torra. Har fungerat fint hittills. Eventuellt skall fälgarna (5) på renovering och lackering också.
Sen om tiden och budgeten räcker så finns ett stag mellan torpederna fram på önskelistan. En TCC från Wokke som förändrar lock-up i automatlådan så att den inte slirar så mycket vid medelhög fart.
I år har jag införskaffat en HUD (Head-Up-Display) från Hudway.com det skall bli intressant att se hur den kommer att fungera. Jag har haft lite problem med att hitta en bra plats för min TomTom. Det finns ett alternativ till en HUD i form av en bakspegel med inbyggd display för en navigator bl.a.
//Peter
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Trevlig lista du har Peake. Det är roligt att småpula med E31:an! Jag har bara bytt två plastdekaler i nederkant på framrutan och justerat den däringa ljusindikeringen till automatlådan (den som lyser upp P R N D 3 2 1). I övrigt tycker jag min bil funkar rätt så fint.
Funderar lite löst på det där med att byta syresensorn, men jag fick faktiskt höra på Proauto i Nyköping att det bara är dumt att byta grejer som funkar. I övrigt så ses vi väl i Amsterdam mina vänner?
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Jo, Alexander det är väl riktigt att inte laga något son inte är trasigt. Grejen med syresensorerna är emellertid att det inte är så där hel/trasig utan de blir successivt sämre med milen/åren. Och som jag skrev tidigare ju äldre och slitnare sensorerna blir, ju mindre bensin får du in i motorn för att få sensorn att signalera rätt blandning. Vad det svårt att byta lamporna i ljusindikeringen för automatlådan. Beskriv gärna hur du gjorde?
Tyvärr så blir det inte Amsterdam i sommar, har en längre resa planerad sedan tidigare. In för den så skulle jag behöva en dash-cam av något slag men utbudet är stort och delvis också dyrt. Backspegeln som som jag nämnde kan ha en framåt riktad kamera som registrerar allt som sker framför bilen när den kör och samtidigt har den en inbyggd GPS.
//Peter
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
För övrigt Alexander, använde du glödlampor eller uppdaterade du belysning med LED-lampor?
//Peter
gu
902
gustaf76
BMX X5 35d m-sport -10
BMW 130i m-sport -07
BMW CS #8280
Ang växelreglage indikatorn så lös inte min heller... Men efter korrigering av indikatorn så hoppade det igång :)
På min var inte ens den orangea pluppen rätt.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Det är inte lampan som är paj, utan den däringa cirkulationsindikatorn (eller vad man kallar den). Det är sjukt pillrigt att laga men vet man hur man gör så går det på 20 minuter.
Den där lampan verkar dock stört omöjlig att få tag på.
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Vilken lampa Alexander? Apropå lampor så beskrev jag tidigare hur att göra för att få varselljus fram som slocknar när halvljuset tänds. Ett annat ljus som jag blev varse som saknades helt är bakljusen. Att tända de befintliga bakljusen med tändningen verkar komplett omöjligt. Jag har provat med dioder och allt annat men felmeddelanden på MID'n kommer hela tiden. Efter att ha "sovit på saken" under vintern så insåg jag att lösningen är enkel. Bakljusen skall ju alltid vara tända, således så behöver jag byta några 21W lampor till 21/5W och permanent koppla 5W lampan till 12V som går på vid tändningsnyckelns läge 2. Vilken lampa det blir bak vet jag just nu inte men sannolikt blir det bromsljusen.
I listan över vad som kommer att förnyas hos bilen i år saknas förmodligen den viktigaste delen tillsammans med lambdasonderna. Nämligen 12 st nya bränslespridare. Originalet som motorn har tillhör generation 1 och är från 80-talet. Dessa tillverkas inte längre av Bosch och blir ersatta av en 3:e generation spridare. Den största skillnaden är att de nya spridarna har 4 sprayhål i stället för 1 som de gamla har. På YT har man visat skillnaden, se länken nedan:
Jag har dessutom inte Bosch i min motor utan Lucas och här kan man se skillnaden mellan Bosch, Lucas och en amerikans tillverkare
Enligt Bosch kan jag förvänta mig en motor som går längre per liter bensin, svarar bättre, bättre kallstart, jämnare tomgång och mer hk samt vridmoment. Den stora skillnaden är atomiseringen av bränslet, det är tydligt i den första länken, vilket är viktigt för att bränslet skall explodera och inte bara brinna.
Det blir en spännande vår.
//Peter
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Det är den däringa lampan som lysser upp väljarspakspanelen till automatväxellådan. Den lyser upp det aktuella läget med orange flärp.
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Krysstaget är blästrat och svartlackerat. Att BMW införde staget var ett lyckodrag.Med det gamla staget så var det i stort omöjligt att styra bilen rakt fram men nu så går den rakt fram, stabilt och lugnt. Jag bytte också båda lambda sonderna och det gjorde också en stor skillnad i hur motorn beter sig. Årets oljebyte är här med också avklarat med nytt filter. Ett frågetecken är dock följande. Oljan i tråget sjönk aldrig ned i bottentråget vid bytet, vad kan det tyda på, bortsett från att den smutsar ned den nya oljan.
//Peter
US
547
US
850 iA -92
Du (eller någon annan) har möjligtvis inte en bild på det här krysstaget. Jag kan inte se framför mig att jag har ett sådant?
Di
828
Dic
850ia 1991
Alpina B6 3,5 kat
Hej Peter!
Vet inte om jag missförstått eller är förvirrad men vilken olja talar vi om?:Motor eller kanske växlåda?
Mvh Dic
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Krysstaget var en uppgrade som kom 92/4 på 850
/P
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
US: Här är en bild ur RealOem:
Den här satt monterad från början, det var så på alla E31 fram till 04-94
Dic: Det är motoroljan som avses, ledsen för min slarvighet. Men felet kan möjligen bero på att oljan var kall.
//Peter
US
547
US
850 iA -92
Intressant, får se om min skrotvän kan ha något på lager?
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Mitt krysstag kommer från en skrotad 840 -94 i Norrköping.
//Peter
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Nu är alla 12 bränsleinspruten utbytta! Och resultatet blev bra fast inte direkt. Först gick motorn ojämnt och skakigt som efter en uppvärmning och provtur övergick i en behagligt jämn gång. Eftersom samtliga munstycken är flödesbalanserade dvs ger lika mycket bensin så fans förmodligen en del obalans i datorn att trimma bort. Efter att ha kört bilen ca 15 mil så kan jag konstatera att jag måste vara lättare på foten för att köra bilen som förut. Den svarar rappare på gaspedalen, accelererar bättre och växlar annorlunda (vridmomentet har blivit annorlunda). Detta är vad jag köpte
Hur bränsleekonomin blir får jag återkomma till.
//Peter
Ro
123
Roken
BMW 850 Ci -93
BMW E60 M5 2006
Peake priset va för alla 12 va?? Funderar på att byta mina också har en nyrenoverad motor som inte är startad än. Blir intressant att se om bränsleförbrukningen blir bättre.
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Priset var för alla 12st.
//Peter
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Nu har krysstaget varit monterat ett tag och erfarenheterna av staget börjar samla sig. Resultatet i stort är att bilen styr mer rakt fram nu men också att bilen känns styvare i framvagnen, som om stötdämparna var hårdare. Jag känner ojämnheterna i vägbanan lättare än tidigare. Kan tänka mig att rörelser i chassit tidigare absorberade ojämnheterna. Som det är nu skulle jag valt ett par Bilstein B4 dämpare istället för de B6 som jag har. Det skulle ha givit den tidigare komforten. Men det är inte en väldigt stor skillnad utan jag kan leva med den som det är. Har också bytt silent-blocken i bakvagnen (4st) vilket gjorde att bakvagnen inte längre slänger vid kraftiga manövrar. Dessutom så har ljudet bakifrån minskat.
Jag nämnde tidigare att oljan i oljefilterbehållaren inte längre sjunker ned när jag öppnar behållaren. Igår så skulle jag montera det centrumstag som tillfördes omkring 1995. Jag öppnade behållaren men oljan stannade kvar och rann inte ned i tråget som den skall.
Någon som har någon liknande erfarenhet?
