Vindrutetorkare bekymmer E61 -10
Ive
BMW 520dAT -10 Lifestyle
Konstigt fel!
Startar regnsensorn och vindrutetorkarna gör sin/sina cyklar därefter stannar dem och åker upp ca 5 cm. Händer inte varje gång.
Får manuellt dra ned spak till vindrutetorkare 5 ggr sedan hamnar dem rätt!
Vad kan detta bero på?
Tackar för info/lösning!
Med vänlig hälsning
//Ive
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej hade samma problem på min 535d -05 dom börjar så sen stannade dom mitt på rutan
Är till 99% torkar motorn som lägena börjar bli dåliga i
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Verkar dock vara en del som bytt motorn och ändå har kvar felet. Skulle vara trevligt om det endast var ett reläproblem.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Är fler på AP som haft samma problem och då har det varit motorn, läget sitter i den, och relät ger bara ström till motorn och får signal från läget i motorn och börjar det bli slitet så går den förbi sitt läge
Ive
Hej grabbar, och tack!
Motorn... Hmm en 2010... Vad kan en motor kontra relä kosta?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Kolla nr på motorn på realoem och sök på detta
på ebay.
Mvh Jonas B.
Hej,hade samma fel på min e61 -10,det är torkarreläet som måste bytas,fick det bytt på min på garantin när jag köpte bilen,och sen funkar torkana som vanligt igen.
/Anders
Ive
Tack Anders!
Ett nytt relä kommer införskaffas! Någon som vet om det ska vara spänningslöst vid byte?
//Mvh
Ive
Ive
Så...
Vill tacka alla som tipsat..! Speciellt Anders!
150 kr kostade relät hos Autobahn Svedala, tog ca 20 att demontera, byta, montera tillbaka delarna.
Fungerar klockrent numera.
Hoppas det hjälper någon annan med denna tråd.
Trevlig sommar grabbar.
Ive
Bra att det löste sig för dig,ha en bra sommar Ive.
/ mvh Anders
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tack för att du återkopplade när du löst
problemet. Då vet bl.a. Jag vad jag ska
göra när det väl är dags. Ska nog köpa hem
ett relä till hyllan "bra att ha" då jag ska ha
min väldigt länge. Jättetack.
Mvh Jonas B
