Eftermontera dimljus på F30 med dess funktion
Fi
85
Fille.S
520d F10 -15
328i E36 -96
Hejsan Autopower!
Har ett litet dilemma. Är nämligen en av de ytterst få lyckligt lottade att köra runt med plastkåpor istället för dimljus på min annars eminenta BMW 320d F30! :)
Jag har nyligen dock bytt kåporna mot den äkta varan, dock utan dess funktion.
Det finns (åtminstone så verkar det så!) ingen kabel som är dragen still dimljusen om du inte beställt dem från fabrik (mysko imo!). Det går dock ett par döda kablar från själva huvudkabeln, dessa kablar går bara rätt in i en plastdosa på vardera sida av bilen under motorhuven. (kan länka bild senare)
Då undrar jag om någon kunnig person vet om man kan få dem att funka ? kanske skarva kablar och sedan koda bilen och byta reglaget till lamporna typ.
Behöver er expertis! Är någon övertygad om att detta jobb är lätt som en plätt så är det bara och hojta till!
Speciellt lätt är det inte om det inte finns ett fördraget kablage. Lamporna matas från FEM (Front Electronic Module) som ersätter flera av modulerna som satt i tidigare bilmodeller. FEM sitter på sidoväggen under höger A-stolpe, den har en mängd flerpoliga anslutningar, men man gör sig knappast besväret att koppla in sig där utan ett färdigt kablage eller kompletteringssats från BMW. Originallamporna har 35W halogenlampor, andra varianter kan resultera i felfunktion eller varningar i systemet, men inget jag testat.
Det tillkommer brytare för främre dimljus som sitter intill ljusomkopplaren till vänster om ratten. Alla brytare jobbar på en databuss, det går endast tre kablar in till klustret med ljusomkopplaren, tryckknappar, dimmer osv.
Alla funktioner måste slutligen kodas in till den specifika bilmodellen, landsutförandet osv.
Det är många premisser och kriterier som styr vad och när man kan starta dimljusen.
FP
Ch
26
ChristofL
320D Touring -2013
Vtech Performance
220hk/440nm
Fille.S
Löste du det?
Är i så fall nyfiken hur då jag ej har dimljus på min F31'a
