Problem med tomgången när N53-motorn är kall i 523i - 2008
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Jag har läst igenom många trådar på forumet angående motorproblem med N53-motorn och att man har bytt diverse saker. Det verkar som man byter och byter och till slut så hittar man komponenten som är felaktig till dyra reparationskostnader.
Minfråga är då.
Jag har problem med tomgången på bilen när den är kall. När väl bilen blvit körd några kilometrar så är tomgången helt normal igen.
Följande felkoder har lästs av:
2EF7
2BO7
2BO6
2AFB
3OE6
- karakeristigt motstånd styrning defekt
- kväveoxidsensor felaktig
Jag har även hällt i injection cleaning och kör nu bara på 98 oktanig bensin.
Någon vänlig skäl som kan sägas vad som skall börjas med. Så fort motorn blvit lite varm så går den rent.
/Hans
Kväveoxidsensor felaktig = byt NOX-givare.
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Jo är medveten om att den är en av sakerna som felar, men frågan är om det räcker att byta för att komma åt problemet. Jag vill som sagt inte hålla på att byta delar bara för bytandets skull.
Skall väl tilläggas att trots felaktig NOX-sensor gick den igenom besiktiningen UA.
Har även läst på andra forum att fel på termoastaten kan ge en orolig tomgång.
sa
275
sarli
I4 m50 G26
Hittade du någon lösning?
